Может кто-нибудь подсказать контору, в который с этой проблемой справятся. В Питере. Заезжал вчера в одну "специализированную с 15 годами опыта работы". Предложили всё разобрать-собрать и не знали, как капот у машины открыть
Привет жара, прощай кондей
- Dimitri
- Мой автомобиль(и):: МП 4, 3,8
Доброго всем дня. Позавчера вырублся кондей. Пошел теплый воздух, лампа на кнопке А/С начала мигать. Почитал форум. Оказалось, это проблема у 4-го поколения. Впереди ожидется долгая поездка под солнцем.
В общем, очень требуется подсказка.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Привет жара, прощай кондей
Обратитесь на сервис или к Сергею или к Александру.
- emelyanov
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1991 3 литра и АКПП
в каком районе ищете ?
на московском шоссе, между шушарами и постом ГАИ есть хороший большой сервис по кондеям+ценик вполне вменяемый
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Скорее всего просто надо заправить.
В худщем случае пробиты магистрали или сдох насос.Проверь приводной ремень кондея не лопнул?
http://avtosputnik-spb.ru/kondicionery/
ПэСэ на первый раз ругать сильно не буду, но не надо создавать дублеров, лучше воспользуйся поиском и продолжай темы-
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 60&t=41346
При мигающей лампе надо сначала компом проверить. После выходного велкам. Да и утечки найти шесть секунд
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
А в Мск на Юге кто такими делами занимается? Мне радиатор снять и почистить надо, а потом, соответственно, заправить. На очередном ТО на Коломенской предложили, но за какие-то квадратные совершенно деньги. Я обиделся и отказался, а сейчас в пробках периодически потею. Заехал в ТЦ "Москва", но там очередь была, а в гаражи обращаться как-то стремно.
- Dimitri
Стоя в пробке и истекая потом, увидел надпись "ремонт кондиционеров", решил рискнуть. Всё починили. Через 30 минут стоял в той же пробке, но уже в комфорте. Просто газа не хватало в системе. Плюс заменили какую-то трубку. В детали не вдавался. Сказали приехать через недельку. Глянут, всё ли нормально. Правда, радиатор чистить отказались наотрез.
Пока прохладненько
Пока прохладненько
- mustang
четвертый сезон ездию интенсивно с кондеем ,проблем нет никаких....., и радиатор не мыл еще ни разу....
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
