Непонятный Лязго-Визг из под капота
мини ПЫЖ
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение мини ПЫЖ »
:*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: Подскажите кто мож знает. на мини 4А30 турбо : появился какой-то визг под капотом слышится в районе ГУР. грешил на ролик натяга но когда снял ремень ГУР визг остался. На холостых через некоторое время пропадает, но стоит поддать газу появляется вновь с усилением.
Padjero Mini 4A30T
Купил-Хочу сделать КОНФФЕТКУ
idled
Re: Непонятный Лязго-Визг из под капота
Сообщение idled »
мини ПЫЖ писал(а):... появился какой-то визг под капотом слышится в районе ГУР. грешил на ролик натяга но когда снял ремень ГУР визг остался. На холостых через некоторое время пропадает, но стоит поддать газу появляется вновь с усилением.
Натяжной ролик ремня ГРМ, сам ремень ГРМ, ремень генератора, подшипники генератора, турбина???
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
клапана, вкладыши)))...
мини ПЫЖ
Двигатель:: 4A30
[quote="Kozanostra"]клапана, вкладыши)))
Звук больше похож на скрежет метала
Padjero Mini 4A30T
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение ViRuZzz »
Втягивающее возвращается в исходное положение? А то может клинеть, и стартер крутиться вместе с маховиком он-то и может издавать такой скрежет и визг.
В помощь тебе Прослушка, как у врачей, только автомобильная.
мини ПЫЖ
Двигатель:: 4A30
Я всё же думаю что это турбина, но сегодня завёл визжит, прогрел визжит, прокатился визжит, заправился перестало. Завтра на холодную послушаю(((
Padjero Mini 4A30T
Лопарь
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: L200 МАЗ 504
Сообщение Лопарь »
ViRuZzz писал(а):Втягивающее возвращается в исходное положение? А то может клинеть, и стартер крутиться вместе с маховиком он-то и может издавать такой скрежет и визг.
Стартер товарисч машина електрическая прямая обратимая при такой конфигурации (вместесмаховиком)
Вы позабыли о веселом дымке из под капота от сгоревших проводов
мини ПЫЖ
Двигатель:: 4A30
мини ПЫЖ писал(а)::*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: Подскажите кто мож знает. на мини 4А30 турбо : появился какой-то визг под капотом слышится в районе ГУР. грешил на ролик натяга но когда снял ремень ГУР визг остался. На холостых через некоторое время пропадает, но стоит поддать газу появляется вновь с усилением.
Всё-же пришёл к выводу что это турбина(( заглянул в воздушный фильтр там масло, турбина почему-то очень сильно греется.
мне интересно можно ли ездить на машине пока денег нет на новую турбину? ::-(: :*WALL*:
Padjero Mini 4A30T
