Силовик от МШУ.
Добавлено: 27 июл 2012, 17:54
White Bear
Ареал поездок это разбитые и заросшие районы и веси вокруг Переславля-Залесского, моталово между и по Ярику, Мск и Переславлю и иногда дальняки 1200-3500 км.
За 2011-2012 год по разным причинам новенькие бампера превратились в расцарапанные и замятые, решил поменять на прочные и железные. Было несколько моментов когда подножки мог сломать, но слава богу не сломал. Ну и конечно снимать грязную запаску из под машины тоже не удобно. Год ждал фортуны на бампера и наконец-то все получилось. За шноркель/лифт/кузовщину/механнику спасибо АБМ Моторс, за силовой обвес спасибо Саше МШУ. Вот несколько фоток, фотать особо не умею, да и фоткал на телефон поэтому не взыщите:
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 27 июл 2012, 17:59
Sieger
Запаска из общего антуража выбивается. А так ничо, зачетно!
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 27 июл 2012, 18:01
White Bear
еще много чего делать, в т.ч. и запаску 33" намутить надо
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 27 июл 2012, 18:54
Свят
Зачёт! Самое главное теперь- как следует испачкаться ::-D:
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 27 июл 2012, 19:49
Пыж81
Класс! :*THUMBS UP*:
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 27 июл 2012, 19:50
kyzya11
хороший гламурчик!!!
офф.зачем такой вылет колес?
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 28 июл 2012, 16:26
White Bear
За недорого жипер один уступил комплект диски + резина =). Подшипники новые стоят не дорого, поэтому пока на этих погоняю до зимы. Денег есть куда вкладывать пока.
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 28 июл 2012, 22:51
andrey_177
White Bear
Это съемный водопровод спереди?
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 29 июл 2012, 15:33
White Bear
Это полотенце сушитель :Botan:
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 30 июл 2012, 09:28
К.Резник
А бак дополнительный в планах?
Раз запаска на калитке, обязательно нужен бак
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 30 июл 2012, 14:16
White Bear
Бака на этот этап стройки нет в планах, но если и буду делать то вместо глушака вмостырю штатный бак или подходящий по размерам. Выхлопная система будет переварена. А в освободишуюся от запаски нишу вварю ящик для ресивера, компрессора и струментов.
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 30 июл 2012, 14:30
К.Резник
White Bear писал(а):Бака на этот этап стройки нет в планах, но если и буду делать то вместо глушака вмостырю штатный бак или подходящий по размерам. Выхлопная система будет переварена. А в освободишуюся от запаски нишу вварю ящик для ресивера, компрессора и струментов.
Круто :*THUMBS UP*: !
Мы не ищем лёгких путей :), нужно не потерять шикарный задний свес который у тебя получился после установки заднего силового бампера и убирания запаски снизу.
Удачи!
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 30 июл 2012, 15:11
White Bear
Бак не часто обслуживать придется, поэтому его место поглубже, да и шансов пробить поменьше. К тому же подсмотрел у буржуев как делается из двух баков 1 при помощи разности уровней и соединений, по электрике ничего делать не надо и заправка в одну горловину = дешево и сердито. Пневмо систему в подпол и набор струментов в ящик сваренный так чтобы не выступать за силовик.
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 30 июл 2012, 21:48
МШУ
White Bear писал(а):. А в освободишуюся от запаски нишу вварю ящик для ресивера, компрессора и струментов.
эта,будут тебе варивать в пол ящик для инструмента=не забудь,что будет мешать траверса рамы,на которой весит лебедка з.колеса...её ,без вопросов,можно илюминировать и вварить сзади поперечину между рамин...самое главное,штоб мастеровые от крепления бампера ничего не отрезали...а то ужеприциденты были с моим з.б. идоп баком на к-90(не бауманец)))))))Mиха,сорри,закорявость:тычу фал...стилусом))))))
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 31 июл 2012, 11:18
White Bear
Так и планировал, профиль со стенками 3 вварить, но это все на весну.
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 31 июл 2012, 11:35
MonteroMAN
зачОт
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 31 июл 2012, 11:43
Dimmm
ему бы еще гламурные расширители)))
в москве вроде делают)) причем занедорого)))
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 31 июл 2012, 11:48
White Bear
Это на люську делают, на нюшку нету. Да обычные фендеры универсальные пойдут =).
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 31 июл 2012, 12:16
Dimmm
White Bear писал(а):Это на люську делают, на нюшку нету. Да обычные фендеры универсальные пойдут =).
хочешь сказать что они не подойдут??? чей то я сомневаюсь)))
обычные универсальные это колхоз.. выглядят ужасно) а эти симпотные)
Re: Силовик от МШУ.
Добавлено: 01 авг 2012, 12:26
White Bear
Крылья разные и дырки разные, сам не пробовал, но думаю что ужебы многие себе на нюшку вкорячили бы. А задние точно не подойдут. Если найдется умелец за недорого делающий на заказ, то я тоже заказал бы, но на горизонте у меня такого нет.
