Продали другой генератор 4В56 с вакумным насосом
Продали гену шкив с 1 ручейком сказали мол подходит
Вентилятор за шкивом
У меня в генератор встроен вентилятор шкив с 2 ручейками
Сказали нужно перекинуть шкив и все
Стали делать А вентилятор стал мешать вылет шкива больше и поставили без вентилятора
ЧЕМ ВСЕ ЭТО ГРОЗИТ
ребята успокаивают мол ездят многие и так
ЧЕМ ВСЕ ЭТО ГРОЗИТ
P-2 94г. 4d56 SS
P-4 3.2 D продан 07.12
Р-4 3.0 04.12
Р-4 3.0 04.12
В таком случае хотябы на холостых когда обдува нет старайся по минимуму грузить гену всякими дополнительными потребителями
кипятильниками ,противотуманками и т д береженого бог бережет
Раз стоит крыльчатка значит она нужна для охлаждения особенно при максимальных нагрузках на генератор те не только охлождаются диоды но и весь генератор те работать будет при более высоких температурах в принципе запас по температуре есть однозначно.А так время покажет по идее ветра там и от вентилятора радиатора хватает так что может и не чего страшного.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
- Алекс
- Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
- Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Без обдува - помрет быстро. Низя так ставить. Вентилятор сдувает графитово-медную пыль из генератора и центробежной силой отбивает от гены налетающую в моторный отсек грязь. Этим же потоком воздуха охлаждается радиатор силовых диодов.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
- DEN_VAX
Привезли мне как-то гену от галопера со шкифом двухручейным, переставлял одноручейный от старого генератора, все нормально переставилось без проблем! единственное с вакуумником помучился!
Pajero 1 с порталами (ГП 5,4), СС, 36TSL, 3 блокировки, кит в раздатке (2,854:1), 2 лебедки, каркас...
Даже если будет туго, все равно говно месить я буду!
