Бензонасос
Добавлено: 11 июл 2006, 18:53
SLOW
Доброго времени суток всем! Люди, на 4G54 бензонасос механический ремонтируется? (мембране кирдык). Грят, что только покупать новый или переделывать на электрический.
Добавлено: 12 июл 2006, 14:10
марсель
1) ничего не слышал про переделку, а тем более про установку электрического. подскажи подробнее..?
2) тоже 4г54. умерает насос. что в нем конкретно умерает не знаю, но то, что его буду менять - факт. уже пришло на склад. на днях заберу, поменяю, и буду распиливать страрый для установления причины и возможных способов переделки (на будущее или так просто :))
Добавлено: 12 июл 2006, 14:56
SLOW
В прошлые выходные на сервис заехал - там парнишка предлагал (от волговского движка, по-моему) переделать. У него тоже пыж был - так подписывался, что себе менял на электрический. Единственное, говорит, что повозиться придецца... 8) Сам пока не определился, как лучше, но если интерес есть - то выспрошу.
Добавлено: 12 июл 2006, 21:00
Sibo
Электрический насос можно поставить либо от старых Хонд, либо от Запорожца. От Хонды насосы очень надёжны, от Запора как нарвёшься, короче совдепия есть совдепия. :)
Добавлено: 13 июл 2006, 07:42
марсель
поменял свой на навый... осмотр старого не показал явных недостатков.. хотя может быть мембрана подизношена или клапана заедает или еще чего. но работрать пока не решился...
тесты покажут результат...
а про замену на электрический - так понял заглушается отверстие на головке, где раньше стоял механический, в бак (или в магистраль) вешается электрический. а как скоординировать количество оборотов двигателя с оборотами насоса? или этого делать не нужно? меня больше интересует этот ньюанс :)
Добавлено: 13 июл 2006, 09:37
Владимир_Б
Обязательно нужно будет делать обратку, если её нет.
Добавлено: 14 июл 2006, 06:47
марсель
обратка есть.
вопрос тем, кто имеет и знает про электрический насос: как он работает? зависит ли как нибудь от оборотов двигателя или при включенном зажигании постоянно гонит одно и то же или как вообще все? расскажите что да как.
