при прогреве плавают обороты...
Добавлено: 30 июл 2012, 19:03
Всем доброго дня.
Подскажите с чего начать смотреть. Завожу утром машину с ключа или с автозапуска - заводится с первого раза но потом начинаю плавать обороты от 600 до 1500, пока не прогреется, потом холостые в норме.
Свечи и высоковольтные провода поменял проблема осталась (до этого были пропуски зажигания на холостых, после замены свечей и вв-проводов это ушло).
Михаил.
Михаил.
