Трубка подачи масла на турбину
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Стало сочить масло со штуцера на головке. Нет ли каких подводных камушков? - просто подтянуть штуцер (кста, он конический? как тянуть - с усердием или резьба дерьмо?), или нужно какое-нить уплотнение?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: Трубка подачи масла на турбину
Сообщение Fil »
Обезжирив, с хорошим герметиком сначала переходник в гбц, затем с тем же алгоритмом штуцер трубки в этот переходник. Пользовался герметиком элринг, тк аббро не держит ни фига.
2011, почти сток.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Fil писал(а):Обезжирив, с хорошим герметиком сначала переходник в гбц, затем с тем же алгоритмом штуцер трубки в этот переходник. Пользовался герметиком элринг, тк аббро не держит ни фига.
Там еще и переходник? Фил, а резьба коническая? В смысле тянуть-то как, по-нашему или по-хорошему?
Fil
Сообщение Fil »
По-хорошему - тянуть по ману :;-): Переходник есть, ман глянь или экзист))) Я если честно уже несколько раз в борьбе с маслопотерей проигрывал((( всё из-за собственной невнимательности и говённости аббро.
А с другого конца (над турбиной) масло не бежит?
2011, почти сток.
Pteradaktel
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
там фиг подлезешь...я колектор снимал, а потому сначала надо прокладочку заказать, штуцер обычный, под конус, гайка с наружней резьбой, грани свернуть - как два байта переслать, а потому ключик брал как для тормозных трубок, только на 12..
как то так
Fil
Сообщение Fil »
Ничё кроме теплозащиты не снимал и волшебных ключей не юзал - мне тупо не фартило ::-D: Так-то вэдэшкой надо предварительно сбрызнуть, а то грани...я грани не слизал, но трубку в итоге брал новую, тк маслотечь над турбиной старой трубкой победить не удалось. А ключи - 12 и 17 вроде.
2011, почти сток.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Fil писал(а):По-хорошему - тянуть по ману :;-): Переходник есть, ман глянь или экзист))) Я если честно уже несколько раз в борьбе с маслопотерей проигрывал((( всё из-за собственной невнимательности и говённости аббро.
На турбине сухо. Тока вот странно - если резьбы конические, то должно затягиваться и без герметика.
Pteradaktel
там коническая - в переводнике, а на трубке - найка "накидная" и развальцовка..
как то так
Fil
Сообщение Fil »
Возраст авто...карма... ::-D:
2011, почти сток.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Ага, ну могет, завтра залезу.
MN65
Мой автомобиль(и):: MMC Delica '89, MT
Сообщение MN65 »
какая там резьба вообще, болтом можно заглушить?
Pajero I, 4D55, MT, коротыш - был
Fil
Сообщение Fil »
Если есть токарь, выкручивай из гбц штуцер и к токарю, он сам всё тебе сделает. Или со штуцером в магазин крепежа - сам всё сделаешь. Не забудь герметик. А зачем глушить? Турбину снял?
2011, почти сток.
MN65
Сообщение MN65 »
Да вот в цеху болтов то на любой вкус, неужеле резьба такая особенная? Токаря нету :( Да куда-то масло уходит если не литрами, то по пол литра на две недели, турбина осенью мокрая была, наверно за зиму гнать стала нехило. В понедельник собрался ставить коллектора от атмосферного, вот инфу собираю, что бы всё подготовить и побыстрому махнуть и заглушить. Денег щас нету на турбину... А расход масла небюджетный нифига
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Написали ведь - резьба конусная.
MN65
Сообщение MN65 »
Ну я так понял это в переходнике на блок конус, а в него штуцер обычный
flamer
Сообщение flamer »
Ну да.Правильно понял.Туда и подбирай резьбу.
MN65
Сообщение MN65 »
В общем турбину снял, мудрить с заглушкой не пришлось, отломился штуцер от трубки, собственно он и кусок свинца от грузика стал заглушкой.
dizelekmog
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2 коротыш
Сообщение dizelekmog »
Ребятки,подскажите если знает кто. Какая там резьба коническая в переходнике ,который в блок вкручивается,размер. А то я сегодня снял впускн.коллектор,и смотрю тоже масло херачит с этого переходника к которому трубка на подачу масла на турбу. Так у меня там обычный ,не конусный штуцер стоит на фум ленте,ну я не знаючи что там конусный должен стоять,подмотал фумки и закрутил,собрал все ,поехал и все равно масло прет. А машина нужна,разбирать чтобы померить нет времени. Может кто знает размеры этого штуцера,что бы токарю заказать?
