датчик давления масла
FoXKa
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero2 98г. Араб.
ДД. у меня такая проблемка возникла - на моём 6g72 движке периодический загорается (кратковременно) на панели приборов датчик давления масла. особенно это заметно когда ездишь по кочкам или по не ровной трассе. тогда он мигает. сначала грешил на масло и фильтр - поменял. потом понял что где то контакт плохой, но не пойму где этот датчик стоит у меня ? кто может подсказать где смотреть этот датчик который выводит сообщения о давлении на лампочку с панели приборов ?!
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: датчик давления масла
Там где маслянный фильтр. К нему подходит один проводок.
Датчик стоит 500р.
Датчик стоит 500р.
FoXKa
спасибо. а он где там именно ? правее левее выше ниже ? подскажите плз - а то я сам хочу его найти
- Карбафос
Залезешь и сразу его тама увидешь, он там один с проводом...не проипхнёсся.
- Карбафос
незафта
