				Звенит компрессор кондея.
				Добавлено: 31 июл 2012, 15:57
				 VKAM
				Народ, требуется совет. Звенит компрессор кондея, на месте если сильно дать газу аж до свиста, на ходу не вроде не слышно.
Подскажите ремонтируют их вообще или новый придеться покупать? Если ремонтирую то ткните пжл. пальцем где в Москве это делают за адекватные деньги.
Машин в подписи.
				Re: Звенит компрессор кондея.
				Добавлено: 31 июл 2012, 16:52
				 Podzemshik
				Так звенит или свистит? Ремень натянут?
				Добавлено: 31 июл 2012, 17:58
				 VKAM
				На холостых позвякивает, при езде звенит, а если стоя на месте нажать на газ и раскрутить двигатель ~ 5000 об/мин начинаеться звон со свистом. Ремень натянут.
				Добавлено: 31 июл 2012, 18:34
				 Волгоградец
				Поиск тебе в помощь!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=80042
В принципе разницы что у спортов что у паджер в компрессорах, почти никакой! Качественный ремонт компрессора не встречал. В темке найдешь способ прикупить новый компрессор с минимальными затратами (почти равно стоимости ремонта)!
				Добавлено: 31 июл 2012, 20:45
				 VKAM
				Волгоградец писал(а):Поиск тебе в помощь!
Спасибо, у меня оказался не много другой комрессор чем на П3, на на ebay нашел не дорого вроде свой. Теперь можно друзей напрягать шоб прислали.
Но все равно мучает один вопрос. Может быть мой возможно перебрать?
				Добавлено: 31 июл 2012, 20:47
				 VKAM
				2 Волгоградец.
 Я только из темы не понял на хрена менять радиатор, конденсатор и т.д.?
				Добавлено: 01 авг 2012, 00:30
				 Волгоградец
				VKAM писал(а):2 Волгоградец.
Ну типа, при разрушении внутренностей компрессора, обломки/осколки оседают в этих местах. В темке на которую, я тебе давал ссылку, я процитировал мнение одного чела по этому вопросу.
А зачем напрягать друзей на пересылку железяки? Мне и так все на мой адрес приходит!?
				Добавлено: 01 авг 2012, 00:33
				 BAlex
				Волгоградец писал(а):VKAM писал(а):2 Волгоградец.
Радиатор и конденсатор совершенно ни к чему менять, квалифицированные сервисы промывают систему кондиционирования и никаких осколков там не остается. Поменять надо только осушитель, но он стоит совсем недорого.
				Добавлено: 01 авг 2012, 23:34
				 Podzemshik
				Ну что, жара в Москве усилилась, у меня зазвенел компрессор, самый натуральный звон!
Открыл капот, на холостом ходу четко видно, что ремень крутится, а шкив компрессора дергается туда-сюда. То есть ремень его цепляет, начинает проворачивать, но срывается, отсюда и звон. Необычно, раньше при проскальзывании ремня был свист.
Подтянул ремень, все работает идеально
VKAM, ремень когда меняли? В правильном натяжении уверены? Посмотрите на холостом ходу днем в сильную жару, может ремень проскальзывает и шкив компрессора плохо крутится?
				Добавлено: 02 авг 2012, 00:00
				 VKAM
По информации от старого хозяина ремень меняли 25 тыр назад. Компрессор крутится и климат холодит очень хорошо.
Тока звенит кода компрессор работает. А свист добовляется к звону тока если сильно газануть на месте.
