Отверстие с резьбой на новых задних тормозных дисках
UNKnowNGD
Сообщение UNKnowNGD »
Купил новые задние тормозные диски Japan Parts DP-598
Когда начал ставить - увидел, что у них помимо 6 больших дыр под шпильки и 2 мелких еще 1 отверстие с резьбой на уровне колодок ручника. Изображение Между буквами "k" и "a".
Я так понимаю, это как раз для контроля износа колодок ручника, но чем бы её заткнуть, чтобы в диск всякие г...о не попадало? Может кто сталкивался?
Re: Дырка с резьбой на новых задних тормозных дисках
Ну во первых не дырка, а отверстие. Дырки в другом месте.
А заткнуть вот этим MB618798
UNKnowNGD
О, спасибо!
UNKnowNGD
Еще вдогонку вопрос.
Диски на шпильки садятся с небольшим люфтом. Т.е. отверстия примерно на 1 мм больше шпилек.
Это критично?
Нет. Диск центруется большим центральным отверстием
UNKnowNGD
Не, не про центровку вопрос.
Такой люфт при торможении не свернет шпильки?
Колесо прикрутил - все держится как монолитное. Но вот при экстренном торможении фейл не получится?
Такое может быть если колёса не затянуты
UNKnowNGD
Понял.
Спасибо!
