Вопрос про концевики и диоды на П4 2012
Защита от угона
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
tycoon
Двигатель:: 6G72, 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: PIV 2012 V93W
Сообщение tycoon »
Спецы, подскажите. На П4 2012 достаточно диодов от концевиков на вход сигналки так:
или надо так:
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Re: Вопрос про концевики и диоды на П4 2012
Сообщение SoundSpeed »
На всех паджерах достаточно первой схемы. Вторая использовалась на старых БМВ, Опелях и ЖоПе (пардон, ПеЖо ::-D: ) когда после "засыпания" машины через 20 минут справа пропадал "плюс" и соответственно, появлялся "минус" - сигналка начинала орать ))))
У японцев такого нет.
первая схема.
it's enough :*VICTORY*:
С ув., Алексей
tycoon
Сообщение tycoon »
Спасибо.
Ещё специфический вопрос. Можно в данном случае вместо выпрямителей типа 1N4003 поставить импульсные FR105 FR153?
SoundSpeed
Думаю, тут любой полупроводник пойдёт. Ток маленький и главная задача в этой схеме - оставить развязанными для штатной схемы концевики, собрав их в кучу у сигнализации.
С ув., Алексей
Вернуться в «Защита от угона»
