Холодная троит, прогревает не троит
Roman89
- Двигатель:: Бензин, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси поджеро спорт
Ситуация такая Заводишь утром машины троит проедешь км 10, хорошо прогреется перестает троить. А когда едешь по трассе температура падает и опять начинает подтраивать.
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Re: Холодная троит, прогревает не троит
Может провода пробило. У теплого проводника сопротивление выше - перестает пробивать.
Suzuki Jimny + Subaru XV
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Что-то совет этот напомнило фильм Мимино, когда там мужик кепку в ателье примерялKiread писал(а):Может провода пробило. У теплого проводника сопротивление выше - перестает пробивать.
Но так-то на свечи бы надо глянуть.
- Kiread
ХЗ, у меня подобное было. Поменял провода - прошло. Тоже то троило, то нет.
- Владимир Михайлович
есть еще утечки по разным местам. И они зависят от температуры, влажности. Меняй свечи и провода.dvm99 писал(а):Что-то совет этот напомнило фильм Мимино, когда там мужик кепку в ателье примерялKiread писал(а):Может провода пробило. У теплого проводника сопротивление выше - перестает пробивать.. Если провод пробит, то о сопротивлении изоляции можно уже не говорить, оно не восстановится.
- dvm99
Утечки хорошо видно в темноте
Roman89
Провода я менял, но ставил самые дешевые русские. Свечи тоже не оригинал.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Тогда что людям мозх пудрить???? Я никогда не понимал политику покупки иномарки, потом сопливить ее запчастями руссавтопрома и жаловаться на жизнь...Roman89 писал(а):Провода я менял, но ставил самые дешевые русские. Свечи тоже не оригинал.
Дорого оригинал - куча фирм заменителей вполне хорошего качества... экзист рулит по всей стране, а еще есть куча недорогих интернет магазинов...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- dvm99
Да в общем-то всё ж проверяется хотя бы методом исключения.
С другой стороны, какая разница наши- не наши на той стадии, чтоб отыскать неисправность, главное чтоб параметры деталей были схожи.
- Kiread
Нифига там не видно. Пробивает в колодце, а он закрыт сверхуdvm99 писал(а):Утечки хорошо видно в темноте
Дело ИМХО в проводах. Если ты только свечи не ставил подобранные в автосервисе с пола
Roman89
провода я покупал в экзисте аналог был самым дешевым русские. А свечи (беру) тоже аналог. Теперь придется покупать все оригинал.
- Kiread
У меня свечи NGK неоригинал, тут гдето советовали их. Провода вроде direct-parts
Пока не жалуюсь
Пока не жалуюсь
Roman89
Я уж думаю лучше все оригинал теперь ставить. Заодно и лямбы поменять.
