Свист в подкапотном пространстве на холостых оборотах.
Almagest
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 Intense 5AT
Сообщение Almagest »
Юзал поиск и темы, связанные со свистом, но таких же симптомов, как у меня, не нашёл.
Суть в чем, уже как неделю именно на холостых оборотах в подкапотном пространстве раздается свист, звуковой файл с записью свиста ниже, запись велась при открытом капоте, диктофон поднес на 20-30 см к предполагаемому месту, откуда доносится этот звук. Место обозначено на фотографии ниже. Кстати, что это за толстая труба, идущая к двигателю, которая обозначена в красном прямоугольнике?
Скажите, у кого-нибудь есть подобная проблема? Может кто уже разбирался с ней. Есть повод для серьезного волнения? До ТО-1 еще 2200 км, хочу подождать.
Свист проявляется и на холодном, и на горячем двигателе. Если увеличивать обороты, то к 1000 об/мин он постепенно растворяется.
Но вот какое дело: ехал рано поутру с дачи в город (+11 было), включал печку минут на 10, приехал к дому - свиста нет. Обрадовался. Но перед началом следующей поездки свист на холостых появился вновь. Включил печку при движении минуты на 2, доехал до места, остановился, вышел послушать - не свистит, постоял, прошла пара минут на холостых, и свист постепенно снова появился.
Запись свиста.mp3
(966.86 КБ) 1149 скачиваний
Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 Intense 5AT, сток, 2011 г.в., пробег 12700 км
резина: лето - сток, зима - Dunlop GrandTrek SJ6 265/65 R17
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Свист в подкапотном пространстве на холостых оборотах.
Сообщение sn1 »
Ремень кондиционера подтяни!!!! :) Или поменяй! Он как раз там под патрубком :)
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
На сколько можно определить по записи, свистит ролик ремня или ремень задевает за кожух. Ничего хорошего от этого свиста не дожешся нужно не тянуть с ремонтом. Езжай к ОД. Но с им нужно показать свист, а то скажут ХЗ.
"Толстая труба" подает воздух от турбины.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
MAVR64 писал(а):На сколько можно определить по записи, свистит ролик ремня или ремень задевает за кожух. Ничего хорошего от этого свиста не дожешся нужно не тянуть с ремонтом. Езжай к ОД. Но с им нужно показать свист, а то скажут ХЗ.
Ну что ты пугаешь человека. Какой нафик кожух!? Ща он поедет к официалам они ему скажут что норма, ну максимум подтянут ремень кондея :) ремень свистит от нагрева, подтянуть надо а лучше поменять!!! Еще послушать зависит ли свист от вкл. или выкл. кондей. Номер ремня кондея AVX 13X915, ручейкового 6PK1515 по Contitech.
Almagest
Но свистит и сразу же после запуска холодного двигателя. От какого нагрева тогда ремень свистит? Вкл./выкл. кондея на свист никаким образом не влияет.
Такое чувство, что свист вообще не от ремней или роликов. Хотя откуда там в другом месте свисту было взяться???
Просто наклонял ухо как можно ближе вниз, туда, над генератором (вдруг его шкив?), но почему-то казалось, что свист раздается из того места, где труба от турбины пристыковывается к двигателю, т.е. здесь, наверху.
Хотя, не исключаю, может свист от чего-то и отражается в подкапотном пространстве, и определить точно не получается...
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
А я вот никакого свиста не слышу. Возможно просто шум впускного коллектора… подтянуть хомуты на гофре и все :) вот зимой да, ролики свистят…
Almagest
Зимой-то у меня тоже свистят, как у всех, когда печку при прогреве включаешь, обороты повышаются, и рядом с машиной приходится разговаривать, почти крича))).
А в моей записи свист - это высокочастотная составляющая, непостоянная, а как бы с амплитудой. Как будто птичка зависла, когда свиристит))). Раньше-то ее не было.
Почему волнуюсь, предстоит поездка за 400 км, к ОД пока съездить до неё не могу... Стоит ли переживать, что машин может превратиться в недвижимость?
Napic
Сообщение Napic »
Almagest писал(а):Зимой-то у меня тоже свистят, как у всех, когда печку при прогреве включаешь, обороты повышаются, и рядом с машиной приходится разговаривать, почти крича))).
Может я глухой, но свиста у тебя не слышу, наверное нужны наушники чтобы услышать :*DONT_KNOW*:
А зимой не печка, а ролик кондея свистит, уже обсуждали. От печки свист не зависит.
А вообще не парься - гарантия же есть.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
А я слышу слабый свист ремня кондея или ручейкового.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Это скорее шоркание чем свист потому и предположил дефект ролика. Топикстартер, судя по всему, не имеет навыков по замене ремней или диагностике неисправносней. Поэтому совет один: ехать к ОД, только нужно постараться показать этот свист-шоркание иначе ОДшники нифига делать не будут.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
вот звук работы моего тепловоза
Запись_0002_0.mp3
(142.68 КБ) 507 скачиваний
Gotlib
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Сообщение Gotlib »
у меня тоже иногда раздается легкий свист. ОД сказал, чот ремни - не гаранийный случай.
Скоро подтяну, погляжу. На ощупь ничего не провисает
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Almagest писал(а): Такое чувство, что свист вообще не от ремней или роликов. Хотя откуда там в другом месте свисту было взяться???
MAVR64 писал(а):
sn1 писал(а):
MAVR64 писал(а):........ или ремень задевает за кожух. Ничего хорошего от этого свиста не дожешся нужно не тянуть с ремонтом. Езжай к ОД. Но с им нужно .........
sn1 писал(а): Ну что ты пугаешь человека.
Пугай-нипугай, а свист есть....и свист не очень.... Чтоб исключить или подтвердить ремни- надо просто их снять......
Нехороший, но вариант:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 6911/#post
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Almagest
Свят писал(а): Нехороший, но вариант:
Страшный случай... Но у комрада нашего, я так понял, в движении свист наблюдался, да и "чвяканье" было, а у меня только на холостых (когда доводишь до 1000, он растворяется).
Собсссно, таких симптомов, как у меня, ни у кого еще не было что ли?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Almagest, что я слышу- свистит *трение от кручения* :) Даёшь газу- меняется много вводных процесса- звук пропадает(или становится мене слышимым)....
Скинь ремень кондёра- увидишь есть ли разница...
Потом большой ручейковый- пройдись поиском, я писАл как быстро его скинуть...
Ну и кожух ГРМ верхнюю крышку снять- делов 10 минут...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
ОД при выяснении свиста побрызгал силиконовой смазкой (без фанатизма). Если свист от ремней, то он пропадает, но это не лечение, а диагностика. Лечение - подтягивание.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Надеюсь они потом эту смазку отмыли?!
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Хорошо, напишу по-другому :) : чтобы исключить или подтвердить не естественный звук исходящий от ремней с натяжными и обводными роликами- надо просто снять ремни...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
MotorZhelezyaka
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение MotorZhelezyaka »
Моему родственику "специалист" сказал, что шайбу надо под ролик подложить, а то он увидел перекос в пару мм клИнового ремня кондея, из-за котрого свист раздается))) ну переубеждать не стал, не надо мешать, потом у другого спеца отремонтируется))) Подтянуть ремень или, если не помогло, заменить его и натянуть нормально мозгов не хватает. Силиконом пшикает в направлении ремня и рассказывает про шайбу))) г. Ступино
J@hNnY
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Сообщение J@hNnY »
Самый простой и самый быстрый способ проверить ролики ничего не откручивая и не снимая - брызгнуть ВДшкой по одному ролику и слухать изменения...
Генератор и шкив компрессора кондея в том числе. Только без фанатизма ::-D:
Да пребудет с нами крутящий момент!
