Восстановление кондея, вопрос о заправке!
A.Chaloff
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 1999 МКП
Сообщение A.Chaloff »
Всем доброго дня. Собственно вопрос, после покупки машины вот уже 3-ий год не работал кондей (был пробит радиатор), сейчас заменён радиатор кондея и осушитель, но ещё не заправлена системы фреоном (хладоном)., так вот при нажатии на кнопку вкл. кондиционера ничего не происходит, муфта компрессора не щёлкает, обороты не поднимаются. Есть ли какая-то защита, т.е. не заправлена система. компрессор не включается? Соответственно, чтобы проверить работу, нужно сначала заправить систему?
Да, вентилятора обдува радиатора кондиционера пока нет.
Заранее спасибо за ответы.
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: Восстановление кондея, вопрос о заправке!
Сообщение 999Serj »
A.Chaloff писал(а): т.е. не заправлена система. компрессор не включается?
Абсолютно нафиг точно! система не заправлена ничего не включится, вроде бы уже задавали подобный вопрос, так ответ был именно таков - заправить систему а потом уже искать (если не заработает) причину.
смотрите тему: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=15
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
A.Chaloff
смотрите тему:http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=15
999Serj спасибо, прояснили ситуацию, в общем завтра на заправку фреоном, а там будем посмотреть! :)
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
А что может накрыться в системе за два три года пока не пользовались?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Много чего. Особенно почему не пользовались. Была ли пустая или нет.
Dimix
Сообщение Dimix »
Пустая была
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
Ремешок с кондея был скинут
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
999Serj
Сообщение 999Serj »
засохли все резинки -поменять их в первую очередь, потом заправить и смотреть..
там много есть чему ломаться, ниже этой, есть тема, я туда ссылки на темы по неисправностям кондея кидал, посмотрите...
Dimix
Сообщение Dimix »
Вот я в одной из них и разместил вопос
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
999Serj
Сообщение 999Serj »
Dimix писал(а):Вот я в одной из них и разместил вопос
ну начнемс:
поле того как система была пуста, первым делом смотрим се резиновые уплотнители в виде колечек разного диаметра, потом выбрасываем старый осушитель и покупаем новый (MR 315071) смотрим в экзисте на его цену и офигиваем, покупаем не оригинал, потом заправляем систему, проверяем нет и утечек, если сдатчиками все хорошо то ставим ремень и нажимаем кнопочку - кондей включается, обороты понимаются и ездим наслаждаемся холодом.
если обороты не поднимаются - то самое простое: берем отключаем датчик который около доп вентилятора и втыкаем в разъем перемычку, если обороты повысились, то идем в экзист заказываем датчик, если нет то копаем дальше...
начинайте, потом будем решать чем помочь, с чего начать я Вам написал...
