Не холодную заводится с 3, 4-го раза
IgorHaus
Мой автомобиль(и):: Pajero 1995
Сообщение IgorHaus »
Доброго всем дня!
Такая проблемма. Когда двигатель холодный, то с первого раза тахометр прыгнет на 1200 оборотов и глохнет. С второго раза подержится на 1000, снижает обороты и глохнет. На 3-й раз заведется до 1500 оборотов, потом начинает опускаться до 400 и или глохнет или опять поднимает обороты. И начинают гулять обороты с 400 до 1000 вверх вниз, пока немного не прогреется. Если в это время нажимать на газ, то обороты резко падают. Прогреется и двигатель работает стабильно.
Когда заводишь двигатель на горячую, никаких проблем нет и в помине. Машина ведет себя как обычно.
Создается впечатление что машина пытается отрегулировать обороты на холодную, но у нее это получается раза с 3-го, 4-го.
Вопрос. Может кто сталкивался уже с такой проблемой. По форуму искал, но не нашел. (Может плохо искал..... :-) )
Pajero II, кузов V43W, двигатель 6G72 12 клапанный.
SergeyKo69
Re: Не холодную заводится с 3, 4-го раза
Сообщение SergeyKo69 »
Почти та же самая проблема. Только обычно со 2-го раза заводится только.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
IgorHaus, датчик ож 2х контактный проверяли? Рхх в норме?
SergeyKo69
ZILLA писал(а):IgorHaus, датчик ож 2х контактный проверяли? Рхх в норме?
А как этот датчик проверить (ож) ?
IgorHaus
Датчик ОЖ не проверял. На выходных посмотрю.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
SergeyKo69, меряется сопротивление между контактами датчика. В мурзилке есть значения сопротивлений и их соответствие температуре.
SergeyKo69
ZILLA писал(а):SergeyKo69, меряется сопротивление между контактами датчика. В мурзилке есть значения сопротивлений и их соответствие температуре.
Спасибо - попробую. Но так то вроде датчик адекватно температуру показывает на приборке.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Датчики температуры разные: на приборку- один, для мозгов- другой.
IgorHaus
Автосервис помог.
Выдавило прокладку (самую нижнюю) впускного коллектора. Сейчас все нормально. Даже мощности прибавилось. ::-D:
