Как вынуть обойму сайлентблока ???
RedStorm
Сообщение RedStorm »
Народ может кто знает как изьять остаток сайлентблока (внешняя обойма) из рычага ? Греть не помогает, зубило тоже...
Из мыслей или распилить ее пилой а потом выбивать по чуть-чуть
или нагреть докрасна а потом опять зубилой
Может что умное посоветуете ???
Dodge Raider 87, 6G72 24V, АКПП, SuperSelect, Rear Diff Lock, SOA,
http://redstorm.pajero4x4.ru
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Сообщение Lelik »
Если не поможет греть, можно попробовать охладить! при охлаждении все сжимается, и соот-но должно то, что застряло выходить легче. :):).
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
DIMA GT
Сообщение DIMA GT »
Я пользовал большую отверку и зубило из ножа рубанка: порядок следующий : вначале молотком "херачишь" по выступающему краю обоймы с целью деформации обоймы до получения шель между обоймой и отверстием рычага , далее в эту щель забиваешь отверку вынув отвертку зубилом разрубаешь (направляясь с торца) обойму - разрубленная хотябы до половины она "вылетает на раз-два"
