Помогите с резиной для паджеро 1
Tonich
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 / 1989
Сообщение Tonich »
Доброго времени суток. Люди добрые я новичок здесь подскажите пожалуйста по резине и что с подвеской делать(или может просто боди лифт или и то и то)Приобрел недавно Паджеро 1 1989 года двигатель 6G72 хотел бы 33 резину постьавить...
заранее спасибо! :)
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Помогите с резиной для паджеро 1
Сообщение MonteroMAN »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 50&t=53141
Без бодилифта на штатные диски 16х7 ЕТ 10 можно поставить редкий размер 255/85/16, это 33 дюйма, но узкая. Будет немного цеплять за брызговики, желательно снять или подрезать внутреннюю часть.
С бодилифтом 4 см на штатных дисках 16х7 ЕТ 10 встает 285/75/16. Возможно легкое цепляние за брызговик, см. выше.
остальные нюансы по ссылке
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
Tonich
Сообщение Tonich »
диски хотел офф роуд велз поставить а Шины BFGoodrich Mud-Terrain KM2 33x12.50R15LT достаточно ли для этого боди лифта 6 см и резки арок передних,двигло потянет такие колеса
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Текст вышеприведенной цитаты писал я, и относится это к Спорту! А тут П1.
Toyota Corolla Cross Hybrid
MonteroMAN
да, про П1 там на главной нет информации, только по дискам
Tonich
Сообщение Tonich »
а для паджеро 1 есть у кого-нибудь инфа?
