помогите наладить кондей
norko
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II,лебедь 9000,лифт 7 см
Доброго всем дня.у меня паджерик 94 года.имиратовский.двигло 4G54.Проблема собственно вот в чем.ести кондей.но он не работает.сама муфта при подаче напряжения на нее(принудительно) включается,и все начинает работать.холодит,но естественно пока я подаю проводом напряжение на муфту.В салоне есть блок управления кондеем-он работает.Т.е. выдает сигнал-12в на датчик давления охл жидкости.Я сам електрик,но не автоэлектрик.понятно что все тоже самое,и многое уже сам востановил по електрике.Новот где находится датчик не могу понять.ПОдскажите у кого нибудь была такая фигня.
ANTVe
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC Challenger
Re: помогите наладить кондей
По аналогии с грузовиками mmc canter, датчик давления фреона должен стоять на ресивере это не большой цилиндрический резервуар, обычно закрыт резиновым чехлом из которого торчат два провода. Если такового нет то где то на магистрали
