Правильно ли глохнет двигатель ?
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
При переключении ключа зажигания из положении ON в ACC идет кратковременный провал в работе двигателя , гаснет приборка ( иногда выскакивает ошибка ), двигатель работает еще немного и глохнет . Подскажите , что может это быть ?
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
- Смайлик
Re: Правильно ли глохнет двигатель ?
Детонация.
Код ошибки в студию.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- sdkf70
Детонация то может и выскакивает , когда провал в работе двигателя , почему моргает приборка ?
- Смайлик
Смайлик писал(а):Код ошибки в студию.
- homa70
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
А сколько еще немного работает? Сигнализация случайно не с автозапуском?
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
- sdkf70
Ручник не поднят , работает где то 3-5 сек . Сигналка с автозапуском . Я им не пользуюсь .homa70 писал(а):А сколько еще немного работает? Сигнализация случайно не с автозапуском?
А должен сразу глохнуть при переводе ключа в положение АСС ?
- homa70
- Двигатель:: 4M40
Вам надо отключить турботаймер на сигнализации.
- sdkf70
Отключен . Сигналка Старлайн Б9 .
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Вынь предохранители поддержки питания цепи зажигания от сигнализации. Три толстых плюсовых провода и один минус, идут с одного разъема. Машина работает, пока сигналка соображает глушить или нет.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
- homa70
- Двигатель:: 4M40
А корбка автомат?
- sdkf70
Механика .homa70 писал(а):А корбка автомат?
- homa70
- Двигатель:: 4M40
Нужно заново перепрограммировать сигнализацию, т.к. срабатывает поддержка зажигания от сигнализации и поэтому происходит такое глушение. (может включена функция турботаймера или функция автомат-коробка).
- sdkf70
Точно , стояла в автоматическом режиме , перевел в режим - с брелка , глохнуть стало нормально . Большое спасибо за совет !!!homa70 писал(а):Нужно заново перепрограммировать сигнализацию, т.к. срабатывает поддержка зажигания от сигнализации и поэтому происходит такое глушение. (может включена функция турботаймера или функция автомат-коробка).
