Не додувает турбина!!!
Добавлено: 07 авг 2012, 12:10
KTE
Всем привет! Началось все на трассе при скорости 140-150 км/ч немного в гору пропала мощность, обороты на 1500 ина педаль не реагируют, загорелись чек и антибукс с антизаносом. Останавливаюсь, глушу и через минуту завожу, остается гореть чек машина едет но как будто чуть хуже и расход вырос,(чек зажиганием не трется) на гаражах стер чек компом и неделю катаюсь без сюрпризов. Собираюсь в поездку, загрузка полная по пассажирам + прицеп тяжелый, через 50 км происходит все выше описанное, прицеп тащить еще 700 км, (FGC в линейном скорость 90 потом греется) в Москве, а это пол пути, заскакиваю на сервис, ошибку(недодав турбины трут) и ночью по холодку до Ржева км примерно200 еду нормально скорость до 140 потом опять чек антибукс с антизаносом стоянка движение с чеком и повышенный расход где то 20 л на 100км.(да FGC отключили из цепи дабы исключить его причастность). И вот на заправке в 20 км от конечной цели чек гаснет сам, машин коптит но едет нормально, расход все равно большой.10 дней отдыхаем авто ездит, коптит сильно, и все таки не тянет( без прицепа),и дергается непрогретая. Поездка обратно: похолодало до +13 , прицеп заметно полегчал и 300км были пройдены спокойно правда бак соляры был съеден а правый бок прицепа стал черным от выхлопа, затем опять потеря мощи остановки скорость90,и так раза 3 на маршруте Осташков- Елец. На следующий день по приезду чек сам погас и копоть стала постепенно уменьшаться. Еду к официалам диагностика показывает недодув ,меняем электромагнитный клапан по гарантии датчик давления турбины на всякий случай, на сколько это возможно проверяем герметичность турбонаддува, показания компа не меняются НЕДОДУВ! Еще снимаем и чистим и так чистый ЕГР- пробег 36000 км . Диагност идет на другой СПОРТ и замеряет его показания, разница на холостых на моем 590 чего то там против 620 -630 на другом- что является нормой. На 3000 мои показания догоняют норму но по ее нижнему значению. Я не могу сказать что мой авто не едет, с учетом Куперов СТС 295/70/17 и лифтов, едет нормально а с боксом даже очень, но в линейном вылазит чек а на 2,5,7 картах греется после 120 км (радиатор коробки поставил, вентилятор кондея тоже) причем по Москве гоняю на коробочке и не каких проблем. Вобщем проблема моя ждет решения а отпуск проходит, РОЛЬф делает надеюсь все что может но результата нет, а намечалось еще одно путешествие на Волгу. Всех кто сталкивался с такой болячкой, или знает пути решения проблемы прошу помочь!!!
Re: Не додувает турбина!!!
Добавлено: 07 авг 2012, 15:42
MamaRocha
Пару дней назад, после 3-х недель геморроя избавился (тьфу-тьфу-тьфу!!!) от проблемы сильной копоти и потери мощности...
В Рольфе сказали что исправили все чисткой контактов расходометра... Странно но о таком варианте почти нет инфы на этом форуме.
Добавлено: 07 авг 2012, 16:33
gary_tmp
расходометра воздуха ? А где он находится ?
Добавлено: 07 авг 2012, 17:18
MamaRocha
Точнее расходомер а не рсходометр, где он находится я не понял хотя пытался найти в инете инфу... Да и толком не понял могли ли контакты засраться от плохого топлива, так как плохие симптомы появились сразу после левой заправки.
Кстати, в день когда я поехал к ОД у меня загорелся джекичан в виде ошибки P0103(AFS High) высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха...
Почистили контакты эти бесплатно, сказали посмотреть на дальнейшее поведение машины, если снова начнет мандить поменяют этот самый расходомер по гарантии.
Добавлено: 07 авг 2012, 17:28
KTE
Расходомер на выходе с воздушного фильтра менял с исправной машины результат 0
Добавлено: 07 авг 2012, 17:29
KTE
Катализатор???? Какие мысли?
Добавлено: 08 авг 2012, 19:32
Свят
Катализатор- как вариант...Даже если не сейчас, то скоро от такого дыма ему хана....
Актуатор турбы.... маловероятно, но возможно...
Лопатки VGT заклинили.... очень возможно...
Забита трубка сенсора MAP.... возможно...
Негерметичность впуска... но гришь- проверили...
Обороты ХХ маленькие, а что грит ОД? Что с моментальным расходом воздуха? Какое давление на впуске( которое видит ECU и реальное)? Как себя чувствует дросель?
KTE писал(а): датчик давления турбины на всякий случай
Пусть и турбину бесплатно перекинут.... на всякий случай....
Добавлено: 10 авг 2012, 12:49
MAVR64
KTE писал(а):пропала мощность....................... загорелись чек и антибукс с антизаносом.
Антибукс с антизаносом загораются при нарушении цепи питания ЭБУ. Может тут проблема с блокировками сигналки?
Добавлено: 14 сен 2012, 08:59
KTE
недавно отключили турботаймер, за 1000 км ни одного глюка,если не считать зависание АКПП на 4-ой, турбина по гарантии будет заменена но вот решит ли это проблему? Свят, пишет, что при замене турбины катализатор меняют или удаляют,оч интересно что сделают с моим,да и сама процедура замены дело не простое,придется рядом с мастерами стоять наверное чтоб ни забыли чего!А вот по поводу сигналки с турботаймером(за немалые деньги поставленную в том же РОЛЬФЕ)буду узнавать.
