АКПП стала выкидывать номера...
Сармат
Двигатель:: 6G72-24V
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0i
Сообщение Сармат »
Приветствую, коллеги!
Может кто сталкивался с подобной проблемой?!
Суть такова - недавно приобрел МПС с АКПП, газ-бензин, 2004 года. Пару месяцев все было в ажуре.
Но вот неделю назад на ходу заклинило генератор. Поскольку дело было в пробке на Новорязанке, пришлось до сервиса ехать в экстренном режиме, так как из-за разрыва ремня не работал ГУР, вентилятор помпы и кондея. Но вот почему-то сразу после этого стал периодически глохнуть мотор. Ощущение такое, что как-будто нет холостых... заводишь - все нормально. Проедешь до следующей остановки (в пробке) и как только нажимаешь на тормоз, после остановки авто - двигатель глохнет. Переводил ручку на нейтраль, заводил и опять до следующей остановки. перевод с газа на бензин картину существенно не менял.
Генератор заменил.
А вот на следующий день с АКПП начали происходить очень неприятные вещи. После запуска, на холодную, АКПП отказывается работать. Причем ни один из режимов не включается. Симптомы - при переводе ручки в любой режим вначале немного растут обороты, машина стоит, потом раздается мерзкий толчок и после этого она двигается с места. Такие выкрутасы могут повторяться несколько раз. После того, как машина поработает немного, в любом режиме, но НА ХОДУ, все прекращается и больше не появляется... Правда, до следующего дня, когда после ночной стоянки, снова та же картина. :*WALL*:
Что с любимцем? Где тут грабли??? Разъясните - посоветуйте!
Заранее благодарю.
Поживем - увидим... Доживем - узнаем... Выживу - учту… Переживу - припомню!
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: АКПП стала выкидывать номера...
Сообщение <Вавил> »
Ну для начала хорошо бы уровень посмотреть в АКПП, а так же цвет и запах масла. А пока гадание на кофе... Сам понимаеш.
WAD
Двигатель:: 3.0л
Мой автомобиль(и):: МПС-2006
Сообщение WAD »
Тут похоже что-то с электрикой, когда гену меняли клему сбрасывали, может где накосячили,вспоминай.
Я так думаю :*JOKINGLY*:
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение калян »
Попробуй сними клему,заведи машину и пущай потарохтит на холостых минут 15,далее езжай и обучай коробку.При снятии гены особо нигде ненакосячишь,хотя случаи разные бывают...
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
Сармат
Сообщение Сармат »
Уровень в коробке в норме.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
В норме это сколько? Наш коробас очень чувствителен к уровню. Для меня норма это когда на полностью прогретой коробке на N уровень стоит на МАКС. Кстати иногда в жару, когда коробка догревается посильнее уровень уходит за МАКС и я ощущаю изменения в её работе. Меряете по мурзилке?
САНЕК36
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Сообщение САНЕК36 »
у меня токая-же дрочь творится. только акпп пинок иногда дает. глохнет при резком торможении, в пробках, при троганьи назад. чек не горит. но по компу выдается ошибка 1603 Battery backup line system . всю голову себе уже сломал. нет электриков хороших. куда копать?????
Сармат
Сообщение Сармат »
<Вавил> писал(а):В норме это сколько? Наш коробас очень чувствителен к уровню. Для меня норма это когда на полностью прогретой коробке на N уровень стоит на МАКС. Кстати иногда в жару, когда коробка догревается посильнее уровень уходит за МАКС и я ощущаю изменения в её работе. Меряете по мурзилке?
Да уровень тут не при чем... ;) Ведь все случилось в одночасье - после дерьма с герой все и началось... Клеммы снимали, вернее минус... И потом, были бы косяки по механике или маслу, они бы и дальше всплыли в процессе эксплуатации... А так, даже на холодном масле стоит произойти одному-двум-трем "срывам" - и все... дальше все как и должно быть... :]:-O:
msvsv
Двигатель:: 6G72 24V бензин, ГБО
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение msvsv »
Была подобная фигня с холостыми и с рывками на холодной машине.Плавали обороты на ХХ, при торможении машина глохла. У меня проблема с рывками решилась доливкой масла в АКПП до максимума, а причиной непоняток с ХХ оказался не до конца одетый разъем регулятора ХХ , разъем отошел.
Благодарил (а): 1028 раз
САНЕК36 писал(а):у меня токая-же дрочь творится. только акпп пинок иногда дает. глохнет при резком торможении, в пробках, при троганьи назад. чек не горит. но по компу выдается ошибка 1603 Battery backup line system . всю голову себе уже сломал. нет электриков хороших. куда копать?????
Так и проверте предохранители. Под капотом, в желтом обрамлении
Сармат
Сообщение Сармат »
Ну вот, теперь вообще - жесть!
Проделал после 24-часового стояния манипуляции, как советовал калян...
Вначале, с небольшими "захлебами" машина завелась... Поработав минуты 3-4, она самопроизвольно скинула обороты и благополучно заглохла!
И теперь ни на бензине, ни на газу, вообще никак не заводится!
Я в тихом ах.е
Парни, что за лажа, а...? Мне через день 450 верст делать надо! А тут такие фортеля... :*WALL*: :razdrajen:
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Ну тогда может и не в коробке дело, а в движке? Смотри регулятор холостого хода
Сармат
Сообщение Сармат »
Забыл еще уточнить - после "прогрева" попробовал скорость врубить заднюю - та же песня... два раза толчок и писец... заглох мой пипелац(((
Да, и когда пытаюсь завестись, на панели значок трансмиссии загорается. :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Сармат
Сообщение Сармат »
Все...пипец. Совсем не заводится.
Сармат
Сообщение Сармат »
Слава богу, с "не заводом" разобрался... Все заводится и работает)
Осталась главная проблема - скорости и их выкрутасы.
nivasik
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Сообщение nivasik »
Так почему не заводилась?
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
Сармат
Сообщение Сармат »
все банально - умер бензонасос... а в коробке масло давило из-под сальника гидротрансформатора
Volipish
Мой автомобиль(и):: Montero sport 1999
Сообщение Volipish »
Я недавно приобрел МПС 1999 год задний привод автомат. Подскажите что может быть при переключении передач по моему со второй на третью дергает,на следующую уже меньше а на холодную еле заметно, что смотреть куда лезть?
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Сначала всегда смотрится уровень и состояние масла.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Сармат
Сообщение Сармат »
vla2620 писал(а):Сначала всегда смотрится уровень и состояние масла.
согласен... на спортах коробки к этому очень привередливые
