какие проблемы возникнут с R15*8 ET-19, 6*139,7,ЦО 110
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
Какие проблемы могут возникнуть с колесом при установке металического колесного диска
R15*8 ET-19, 6*139,7, ЦО 110 вместо штатного ЦО 108 ????
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
mitya2.5
Благодарил (а): 31 раз
Re: какие проблемы возникнут с R15*8 ET-19, 6*139,7,ЦО 110
Сообщение mitya2.5 »
Обычно не у кого не возникает
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
... я в магазине диски хотел купить, так внутренний диаметр 109 только был... и то мне манагер сказал, что какое то кольцо надо точить и не рекомендовал без него ... может это для скоростных пузатеров насущно ?
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
Гайки какие? Если конусные то пофигу!
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
ок... спассибо ..)
