Пропадает неотключаемый ключом "Плюс" после мойки. Где он?
Электрика в Pajero
ДимкаПаджеро
Сообщение ДимкаПаджеро »
После мойки двигательного отсека стал пропадать "плюс", приходящий в салон. Тот, который от ключа не зависит. Где он начинается под капотом?
На нём:
Всё освещение салона, память печки, память радио, пищалка фар(когда ключ вытащил, а фары горят). пищалка заднего хода, и что-то ещё.
Не предохранитель. Проверил все. Уже неделю, как помыл, и с пол-часа в день это всё работает. То само загорится, (контролирую лампой освещения салона), то горит и моргает, где-то провод типа еле контачит.
Под рулём не лазил и не мочил. Осмотр разъёмов показал, вроде всё хорошо. Намокло всё под капотом.
Где искать начало этого плюса в капоте? Коробку предохранителей под капотом ещё не снимал. Так, пошурудил рукой, не помогло.
С "массой" всё чётко. Несколько масс выведено (2 от акум стандарт+еще1), на кузов, + прямо не стартер минус кинут. И у аккумов еще массы запараллелены.
Последний раз редактировалось ДимкаПаджеро 09 авг 2012, 02:14, всего редактировалось 1 раз.
Паджерик-93 г (праворукий японец), 5-и дверный, 4D56t. АКПП. LSD. 60 мм бодилифт. Пружины Y60, BFG A/T 33х12.5х16 для грязи. Северный вариант. Люк.
Re: Пропадает неотключаемый ключом "Плюс" после мойки. Где о
Под крылом у Паджеры особо гниёт............
Смотрите перемычки в правом крыле, где выходят провода от блока предохранителей.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
ДимкаПаджеро
Смотрел, в крыло жгуты проводов не уходят. Профилактику антикорозийную недавно делал, под крыльями всё отлично.
А что поиск? Какие ключевые слова?
Подобных тем в ветке искал, не нашёл.
Вернуться в «Электрика»
