Странный лязг в двигатели 6G72
maloik
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: montero sport
Добрый вечер.
Есть такая проблема....при ПЛАВНОМ наборе оборотов или под нагрузкой(движение в гору, мост и тд) в районе 1800-2200об/мин появляется лязг(стук) в двигателе, похожий на гидрики, если резко нажать на педаль газа, то при повышении оборотов все пропадает, если не менять усилие на педаль, то через секунд 5-8 данный лязг становится очень громкий и переходит в детонацию.... Если резко стартовать или тапка в пол при движении, все нормально. Если на месте плавно набирать обороты тоже все хорошо. Замена у официалов свечей, высоковольтных проводов, промывка заслонки не помогло, но не смогли поменять передний лямб, хотя сказали, что как на расход он не на что не влияет.
Очень надеюсь на помощь, не понимаю как это вылечить.
antoha 16
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: ммс п2
Re: Странный лязг в двигатели 6G72
попробуй механическим манометром проверить давление масла может ты сам ответил на свой вопрос
рус.яз.-2; физ-ра(бег с препятствиями)-5
maloik
Обязательно проверю, но все же для тех кто на бронепоезде.....что не так!!!!????antoha 16 писал(а):попробуй механическим манометром проверить давление масла может ты сам ответил на свой вопрос
maloik
Коробка автомат, работает отлично.
Откуда идет звук точно сказать сложно(часть двигателя), так как только в движении, но как слышно-это явно двигатель.....
- <Вавил>
Ну у меня точно такая же беда - 100% детонация! звук появляется только под приличной нагрузкой. Думаю происходит от перегрева масла в двигателе и его повышенной текучести, потому что с установкой радиатора масла движки от П4 стал его слышать намного реже. А вообще по хорошему надо бы перепрошить и увести угол опережения зажигания немного в минус - есть такая темка на форуме как такую беду лечили на 12ти клапанном движке. Просто крутнули трамблёр!
- ZLODEY-61
- Двигатель:: 6g72
Вылечили?? Если нет присоединяйтесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9#p1513649
Всё приходит с опытом... (С)
- DEMA3000
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PAJERO forever
Вероятно покажется глупостью,... НО: Бензином каким заправляетесь?maloik писал(а):Друзья, неужели нет ни о кого каких-либо идей???????
P2 3.0 12V Коротыш МКПП SS - я ж говорил верну :))
Chevrolet Tahoe 5.7 коротыш... взял на пробу...нравица... оставлю.
P2 3.0 12V Коротыш МКПП SS - продал... скучаю... надеюсь вернуть.
P2 2.8TD Коротыш, ПРруль, автомат - продан.
