4D56: Детонация на 1200 оборотах. Что это?
Павлик
Сообщение Павлик »
На днях двигатель стал работать громче + на 1200 оборотах трястись стал, аж по спине будто массаж :? . Зато ощущение, будто тяга увиличилась, прет реально. За неделю до этого заглушил егр наглухо, и поднял на шайбы огр. клапан. А за день до этого помыл двигатель. Что может быть? Спасибо.
Pajero 96
kva
Сообщение kva »
Проверь не раскрутился ли шкив коленвала,состояние подушек,не порван ли ремень балансиров.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Павлик
Сообщение Павлик »
kva писал(а):Проверь не раскрутился ли шкив коленвала,состояние подушек,не порван ли ремень балансиров.
Если снять крЫшку ГРМ, там можно увидить балансировочный ремень? Если нет то как? А подушки чего, (двигателя/коробки/раздатки)?
Pajero 96
