Сварил фаркоп на МПС
Velind
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: едет куда мне надо
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Velind »
Доброго времени суток. Хочу поделиться произведением самоварного искусства (если не в том разделе, то господ модераторов прошу перенести тему ::-[: ). Перелопатив весь форум не смог найти ничего подходящего для себя по теме фаркопа на спорта и решил заморочиться сам. Вот что получилось:
А для повседневной езды вот так:
Ну и еще немного фоток:
Оценки, вопросы и замечания- приветствуются :)
MPS"Надёжный",06г,3л,АКПП,33"АТ,прошел 50 соревнований,500т.км пробега,на пенсии.
Suzuki Jimny"El Gato Loco",98г,1,5л,АКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ
УАЗ 315195"ZloyVoin",08г.,2,7л,МКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ в постройке
https://www.drive2.ru/users/velind
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Сварил фаркоп на МПС
Сообщение Captain Sergio »
Хороший фаркоп. А где розетка? Места под нее не увидел.
Velind
Двигатель:: бензин
Сообщение Velind »
Как таковой, стационарной розетки не будет. Будет защищенный провод "разъем в салоне-розетка" проходящий под задней дверью (видел такой у родственника живущего в Европе, там такой провод шел в комплекте с прицепом и разъем в салоне был установлен в микроавтобусе уже штатно). Ну мне конечно придется колхозить ::-D: . Делаю это из тех соображений, что пользоваться прицепом надо пару-тройку раз в год, а вынесенная розетка- слишком хлопотная вещь, ну там замыкания всякие при спуске лодки, отрывы при вне дорожной езде и т.д.. Весь вопрос пока уперся в поиск многожильного (ну хотя бы 5-ти жильного) провода в хорошей, толстой изоляции.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Джечиться можно за этот фаркоп? Тоже думал о таком, хотел только квадратный профиль найти, пошире и чуть за бампер выставить, чтоб поднимать джеком.
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Velind
Двигатель:: бензин
Сообщение Velind »
Не могу сказать точно, проверить нечем ::-D: . Но думаю, что если использовать толстостенную 6-10мм
трубу, усиленную на швах-сгибах косынками и пяточками из толстого 15-20мм металла на которые
сначало плотно садится, а потом приваривается труба в местах крепления с уголком, то без проблем.
(схемку могу набросать, если что)
У меня конструкция полегче, проверял на бетонном блоке, который дергал стропой, фаркоп даже не шелохнулся.
Barmalei
Как угол внутренний подбирали?
Velind
Двигатель:: бензин
Сообщение Velind »
По месту на глаз. Сперва отмерил и установил уголки. Ну а после пропилил под 90 градусов в месте сгиба и начал по чуть-чуть запиливать под углом (первый пропил примерочный, второй точный. Вообще есть инструмент -угломер. Им для примерки стрельнул и чуть меньше отрезал) ну вторую сторону уже проще, лучше делать вдвоем, один держит трубу (тяжелая она мля, пока примеряешь- подкачаешься ::-D: ) второй меряет. А так никаких точных цифр не было, по тому как при сварке все равно железо ведёт и посему прихватывать пришлось на машине. А в вашем случае (чтобы джечиться) я думаю место крепления к уголкам надо сместить глубже под машину, чтобы оно было между болтам крепления фаркопа к раме (для снятия нагрузки с болтов).
Barmalei
Я надумал не уголки по краям а швелер приварить, чтобы с двух сторон на раму опиралось.
Velind
Двигатель:: бензин
Сообщение Velind »
А можно уточнить, что вы имеете в виду под швеллером? Вот на рисунке несколько вариантов. Я вижу приемлемым только второй т.к. трубу надо опускать от рамы сантиметров на 3-7, иначе бампер не даст ей выйти.
Barmalei
Первый номер. Он "обнимет" раму сверху и снизу, чтоб когда поднимаешь за него домкратом, не работал как рычаг и не ломал на излом болты.
Velind
Двигатель:: бензин
Сообщение Velind »
Ага, понял. А как планируете трубу к нему крепить? И там еще момент такой, длинны штатных болтов не хватит пройти насквозь. Я хотел ещё закрепить обратно крюк и проушину- не получилось.
Barmalei
Профиль квадрат купил 0,5 см стенка. Буду варить к профилю.
Velind
Двигатель:: бензин
Сообщение Velind »
Ок. Если можно, по результатам, фотки в студию :)
Barmalei
ок. постараюсь сделать отчет! Болты придется длинные и прочные искать, чтобы оставить крюк штатный...
Velind
Двигатель:: бензин
Сообщение Velind »
Альтернативой штатным крюку и уху думаю изготовить кольцо, которое будет крепиться на место плуга. Удобнее дергать и буксировать за центр машины, да и лазить под неё не надо будет.
Outlogic
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Tahoe 840
Сообщение Outlogic »
Якориться при съезде не будет? Я специально делал шарик заподлицо с профилем. И ещё не стал сверлить трубу - побоялся ослабить (но может я слишком мнительный)
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Velind
Двигатель:: бензин
Сообщение Velind »
Очень симпатично получилось :*THUMBS UP*: . А можно фотку с низу? Шар классный, где такой брали и сколько денег отдали? Пахать не будет, но если машинка на обычной резине и (или) не лифтована (по фото непонятно), то сильный вынос за бампер уменьшает угол заднего свеса, что в свою очередь уменьшило углы горок на которые, с которых, можно съезжать-заезжать с прицепом. А по поводу сверления трубы, не принципиально, я после того как дернул с места бетонный блок ( о чем писал выше), привязал машину к большому дубу и тянул в разных режимах- кроме пробуксовки ничего не добился ::-D: , фаркоп ни с места ни на миллиметр, трубу тоже не повело.
Outlogic
Velind писал(а):Шар классный, где такой брали и сколько денег отдали?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/K ... la-411003/
только он красивый пока новый, потом ржой покрывается местами.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
89036528712
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение 89036528712 »
тоже хочу себе на П4 сгандобить фаркоп, решил сделать следующее, снять конструкцию с проушинами с авто, и уже к ней приварить балку с шаром, должно выдержать. Обычно снимают эту конструкцию и на ее место ставят покупной фаркоп, а тут у меня и проушины останутся и крепеж уже весь готов. Может кто делал на четверке такое, прошу фото в студию))
С уважением, Артем.
rybak751
Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорт
Сообщение rybak751 »
Блин! Класс! Тож фаркоп нужен... искал искал, думал мож размеры где есть, ничо не нашел, ни в яндексе ни в гугле, ни на форуме... покупать - ну необоснованно как то дорого... у кого размеры есть на МПС ММС? Поделитесь плиз...
Обгоревшим ртом
Спорим мы опять с Христом..
Что же есть любовь и кровь...
Вернуться в «Тюнинг»
