Не гаснут лампы салонного освещения.
Oxoтниk
Двигатель:: 2.5 Common Rail
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Oxoтниk »
Друзья, нужна помощь советом.
До недавнего времени все было в порядке. Переключатель ламп в среднем, автоматическом, положении - лампы включаются при открывании дверей, гаснут при закрывании. Уезжал в отпуск - оставил машину в Аэропорту на парковке. Вернулся,сел, завел и оппа.. Не гаснут лампы салонного освещения.
Можно выключить принудительно переведя в положение OFF (так и катаюсь). А в двух других положениях - лампы горят постоянно.
Все двери закрываются плотно, индикатор открытых дверей на приборной панели работает исправно, а свет горит...
:*HELP*:
Скоро ТО-0, конечно озвучу проблему. Но боюсь, что дилер может сослаться на установку сигнализации, парктронника и прочего оборудования и вообще лишить гарантии на электрику.
Что делать? На что посмотреть самому, прежде чем обращаться в сервис?
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: Не гаснут лампы салонного освещения.
Сообщение MAVR64 »
Сгоняй к установщикам сигнализации. На некоторых сигналках есть опция задержки выключения света салона. Кроме того в наших авто такая функция есть штатно. Возможно, какой то глюк в сигнализации, а может и в электрике авто. Сначала убедись в адекватности сигналки, а затем можно на ОД "напасть".
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Гы-гы-гы, "лишить гарантии" ::-D: Не бывает такого. Что бы там умники не пытались навешать на уши доверчивых клиентов. И ОД сами прекрасно об этом знают.
Могут только отказать в гарантийном ремонте конкретной (!) неисправности в случае, если (!) эта неисправность вызвана установкой дополнительного оборудования. Если (!) докажут (!!!!).
И только с таких позиций с ними разговаривать, никаких "снимем с гарантии" вообще не слушать и открытым текстом посылать их нах. Т.е. к тексту гарантии ::-D:
По сути дела. Согласен с MAVR64 - сначала убедиться в том, что сигналка (её подключение) не взглюкнула. Т.к. что-то должны были делать для сопряжения со штатной "вежливой подсветкой". Ну и с ЦЗ тоже. Поэтому да, сначала проверить сигналку, её подключение и доп. элементы сопряжения, если они были.
А потом уже смотреть, что там со штатной электрикой.
ЗЫ Кстати, а если (типа тест) с ДУ родного ключа (не сигналки) нажать LOCK - свет погаснет в положении DOOR?
ЗЗЫ А при вставлении-вынимании ключа зажигания что-то меняется или тупо горит и всё?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Спасибо за поддержку. Так и сделаю. Поеду к установщикам, потом ОД.
Такие тесты выполнял, заводил, глушил, закрывал, открывал во всех комбинациях и с брелока, и с ключа кнопкой, и ключом в замке двери. Светильникам все едино - горят и не думают тухнуть.
Heretic
Двигатель:: 4D56 2,5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 5AT Instyle
Сообщение Heretic »
У меня по началу было как раз наоборот - при открывании двери частенько не загорался передний плафон (задний и плафон в багажнике загорались). А иногда загорался.
Сигналку с доп. иммо, а также парктроник, устанавливал дилер, посему я решил, что там просто что-то не контачило в потревоженных умелыми руками проводах ::-D:
Собрался на ТО-3000 предъявить претензию - и тут всё прошло и работает нормально.
В твоём же случае - явно проблема глубже, возможно, из-за неправильной установки сигналки подглючивает электрика.
Лишить гарантии вот так запросто ОД не имеет права. Но за устранение проблемы деньги, имхо, может истребовать.
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Странно то, что сигналка стоит уже несколько месяцев и проблем не было.. Поставил машину на стоянку, уехал, вернулся и на тебе. Посмотрим.. постараюсь в Субботу доехать до установщиков, если не разберутся - скоро TO-3000
Благодарил (а): 1023 раза
Посмотрите концевик капота от сигналки
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
SNOOPER писал(а):Посмотрите концевик капота от сигналки
Это каким же мудрецом-то надо быть, чтобы так умудриться подключить-то... :%): А идея классная, всё объясняет....
было когда-то:
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
А я что-то не пойму в чем идея?
А идея, если подвесить концевик к контуру дверей, то такое и получите
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
SNOOPER писал(а):А идея, если подвесить концевик к контуру дверей, то такое и получите
Попробую его подергать и смазать.. вдруг..
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Добрался до установшиков сигналки. Вариант с концевиком капота отмели сразу, т.к. ничего подобного они не делали. Так что предположения оказались ложными.
Проблема оказалась в следующем: В заднем плафоне оказался подогнут язычок, замыкающий контакт при открытии двери багажника.
Причину по которой загнулся язычок достоверно установить не удалось. Ну и ладно, главное свет работает корректно :)
