Вопрос по креплению спойлер на заднюю "калитку"
Добавлено: 14 авг 2012, 09:43
kts777
Собираюсь приобрести спойлер на заднюю "калитку", интересует вопрос как он крепится ? Подскажите у кого штатно стоит.
Re: Вопрос по креплению спойлер на заднюю "калитку"
Добавлено: 14 авг 2012, 10:32
WasQuez
Крепится тремя болтами. Нужно сверлить...
Добавлено: 22 авг 2012, 17:15
kts777
можно попросить сделать фото в месте креплений ?
Добавлено: 22 авг 2012, 17:39
HiTEX
Добавлено: 23 авг 2012, 13:28
Zelenii
Посмотрев на фото... твердо решил что и без спойлера мне хорошо))))
Добавлено: 23 авг 2012, 13:37
HiTEX
Это 5 !!! Нафиг лишние дырки ковырять??! Всё равно только для красоты, ибо толку с него... ни фига
Добавлено: 24 авг 2012, 23:38
Rommy
Пришёл к такому же выводу. :) Добровольно сверлить кузов религия не позволяет, и сильно сомневаюсь что спойлер поможет отсекать грязь от дороги. Думаю со спойлером заднее стекло будет грязниться абсолютно также как и без него.
Добавлено: 25 авг 2012, 19:41
Zelenii
Как показывает практика толку от него никакого)) только для улучшения эстетики если))) Вот резину хорошую и защиту надо. Резину поставил) теперь защиту буду прикручивать. Нашел стальную, 3мм с ребрами жесткости. из 3х секций состоит. на ощупь и на вид штука серьезная)))
Добавлено: 25 авг 2012, 21:50
Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а): Всё равно только для красоты, ибо толку с него... ни фига
:*WRITE*: ...реллинги вкупе со спойлером очень даже = РАДУЮТ!!! ::-D: ...кста у Вас и эмиратского прицела тож = нема?! :*ROFL*:
Добавлено: 26 авг 2012, 05:01
HiTEX
С рейлингами у меня машинка в гараж не входит. А прицел... это да! Спасибо умному арабу, не стал он капот ковырять. (но за то, коробас в спорт режиме. Гоняю как сумашедший, где бы мозги от коробаса взять *на попробовать*)
Добавлено: 26 авг 2012, 14:23
Zelenii
Шо за прицел такой?)) фотка есть?)
Добавлено: 26 авг 2012, 14:58
DenVer
Zelenii писал(а):Шо за прицел такой?)) фотка есть?)
Монтеро это не к лицу! А вообще это так называемый "прицел на бабушек", крепится на капоте значек марки автомобиля, в данном случае значек митсубиши.... раньше оленей на капот устанавливали, а теперь каждый свое ::-D:
Добавлено: 26 авг 2012, 15:01
HiTEX
Эмблему (засверленную в капот) видел? Это и есть прицел ::-D:
Добавлено: 26 авг 2012, 18:08
Zelenii
О! не не видел таких штук. Спасибо за фото! красиво смотрится. тока у меня такая долго не проживет)
Добавлено: 27 авг 2012, 00:34
askor
Тут с оказией приобрел штатный спойлер.
1. Крепится на двух крайних болтах (закладные гайки ставим в "калитку"). Посередине стоит ондапка, я бы даже сказал направляющий штифт. Не пойму куда вставляется третий болт.
2. Тоже есть сомнения в целесообразности лишних отверстий в кузове ::-D:
Но имхо там неплохое место для камеры и ... стаканчики ставить удобно :*VICTORY*:
Добавлено: 27 авг 2012, 05:48
HiTEX
Видишь резиночку над повторителем сигнала тормоза?
Вот её отковырнёшь и увидишь шпильку крепления (центральной части) спойлера и гаечку
Добавлено: 27 авг 2012, 23:12
askor
Спасибо! :*THANK*:
Будем посмотреть :)
Добавлено: 28 авг 2012, 08:43
Vasilii
два года спойлер валяется, рука не поднимается в машине дырки сверлить, наверное бонусом передам новому хозяину
Добавлено: 31 авг 2012, 22:55
pr-nn
Ребята все очень просто если покупаешь спойлер то на нем как раз таки по центру стоит штатная шпилька, надо только под нее просверлить отверстие, а два боковых болта можно заменить на саморезы, так как отверстий в двери нет.
крепишь саморезами и держится очень надежно.
чтобы не было скрипов и скрежета двухстаронний скотч в подмогу его совсем мало надо.
Добавлено: 01 сен 2012, 00:42
Zelenii
вот в том то и изюминка! портить кузов никто не хочет))))
