абс при повороте
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
абс при повороте
Добрый день, всем!
Проблема в следующем, при повороте руля влево на ходу если коснуться педали тормоза, то стрекочет абс либо после поворота налево нажать тормоз, то он становиться дубовым и не эффективным.
посмотрел все шланги и провода к датчикам, все целое.
заменил колодки проблема не исчезла.
может требуется прокачка?
если да, то можно ли узнать есть ли там хитрости или стандартно п.л.-п.п.-з.л.-з.п.
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
- Анатолий Дмитриевич
Re: абс при повороте
- CASper
- Двигатель:: 4м41
нет вроде все нормально было если только совсем небольшая разница. началось это все после того как мне поменяли пыльники на шрузах
- xoxa1983
- Двигатель:: 6G74 GDI
попробуй сбросить клему (введи руль режим адаптации) - проедь по прямой пока не погаснет антизанос - может поможет!
- CASper
- Двигатель:: 4м41
а у меня нет помойму анти заноза
свитчер
или звездочку абс повредили или датчик абс сбили но скорей всего шруз в ступицу не доконца вставили когда пыльник меняли
P III DID 2003 серебро длинный
- CASper
- Двигатель:: 4м41
ооооо вот это мне уже больше подходит а можно как нибудь по точнее про это что бы я в сервис приехал и им все высказал а то я уже пару раз чут ли не влетел на повороте
свитчер
так ты сними колесо и внимательно посмотри звездочка должна быть целая все зубья на месте датчик должен быть целым и стоять точно над зубьями
- CASper
- Двигатель:: 4м41
ок, спасибо на неделе постараюсь заглянуть и тут же отпишусь
- CASper
- Двигатель:: 4м41
ура. Всем спасибо. Вчера сняли колесо и посмотрели на шестиренку на ней оказалось не хватает одного зуба приварили обтачили собрали прокатился и о чудо все работает
