Mitsubishi Pajero 2004, 6G74-GDI (3.5л.), АКПП
Заводил машину с утра. Включил питание выскочил мигающий индикатор неисправности двигателя. Завел автомобиль, обороты не поднимались выше 3000. После прогрева машины и отключения, включения зажигания работа восстановилась. Съездил на сервис. Почистили заслонку, сквитировали ошибку Р1222. не помогло. в следующий раз почистили клемники, сквитировали - не помогло. Машина, если завелась, работает все время постоянно. если при включении показывает ошибку, то обороты не набирает больше 3000.
Что может быть?
Ошибка дросселя Р1222
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Ошибка дросселя Р1222
могут быть проблемы с дросселем , датчиком положения, и с его(дросселя) проводами, с регулировками. разбираться надо у узких специалистов, кто знаком с ГДИ не от случая к случаю. В Москве это - мек1.ру
Здесь конкретно проблемы с управлением силовой частью - по датчикам проблем нет - надо смотреть провода,промежуточные эл. разъемы, сам драйвер дросселя и пр. и пр.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Джидай здесь рядом не сидел.
Если быть чуть точнее, то это ошибка говорит о низком напряжении с датчика положения дроссельной заслонки. Проблем с дросселем не касается. Это либо датчик наелся, либо проводка/контакты, либо эбу. На форуме есть информация как проверить датчик, проводку может прозвонить любой грамотный электрик.
