с утра не работает приборка
Mitsubishi Pajero/Montero III
rockstar
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: монтеро 3 limited 3.5 2000г
Сообщение rockstar »
на монтеро 3 2000г сажусь завожу машину, подсветка,верхний блок лампочек(поворотники итд)работает а вот все 4 стрелки лежат.иногда само через какоето время включится иногда после сильного нажатия на кнопку обнуления пробега(все снимал чистил контакты но через пару дней опять началось)началось недавно и только по утрам, в течении дня все ок.раньше не было такого.раздражает то что пробег обнуляется каждый день
есть идеи?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: с утра не работает приборка
Сообщение DenVer »
История о контактах
rockstar
Двигатель:: 6g74
DenVer писал(а):История о контактах
контактах приборки или маленького блока который сзади прикручивается изза которого у меня температура прыгала?он и за спидометр с тахометром отвечает?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Маленького блока. Он за всё отвечает на приборной панеле
Дед Василь
rockstar
Двигатель:: 6g74
HiTEX писал(а):Маленького блока. Он за всё отвечает на приборной панеле
ясно.спасибо. попробую подогнуть все контакты если не поможет отвезу еще раз на пропайку
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
ага, маленький это блок управления приборкой
rockstar
Двигатель:: 6g74
Кстати при выкл зажигания должна лампочка чек загорается?у меня не горит.светил фонариком там ее и нет только сервис енжин сун написано а значка мотора нет...а то ошибки были а ничё не загоралось на приборке думаю может на этоми не должно?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
должна загореться, после заводки через одну-две секунды гаснуть. С фонариком лампочку не увидишь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
У Монтер значка двигателя и нет. Только надпись
Дед Василь
rockstar
Двигатель:: 6g74
HiTEX писал(а):У Монтер значка двигателя и нет. Только надпись
она должна при зажигании гореть?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Обязательно (пока идёт диагностика системы. Это секунды 3-4-5)
Дед Василь
rockstar
Двигатель:: 6g74
HiTEX писал(а):Обязательно (пока идёт диагностика системы. Это секунды 3-4-5)
а у меня не горит ставил приборку от паджеро-тоже не горел.обрыв гдето?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Обычно (умельцы) вынимают эту лампочку, чтоб ошибок не видно было
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Приборки разные. На монтеро лампочка не вытаскивается, там типа диода впаянного
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Поясните про контрольным лампам Монтеро: чека нет, только service? Я пару недель залазил лампы менять, чек не обнаружил, зато заметил 2 проводка (явно не японских), соединяющих "маслёнку" с аккумом и сервис с чем-то ещё. Почесал репу и собрал обратно. Лампочки действительно припаяны.
Поделитесь опытом, что должно светиться при вкл. зажигания и в каком порядке гаснуть на Монтеро. Либо подскажите тему, поиском по "контрольные лампы" не нашёл.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Прочтешь три страницы и сам разберешься
ЗЫ Кнопка "спасибо" в правом нижнем углу :;-): ::-D:
Konstantin.La
Спасибо, прочитал. У меня стабильно работают при старте только srs, аккум, тормоза . ПТФ загоряются 1 раз из 10 примерно, резерв бензина если датчик убрать... ABS ни в какую.. буду промывать контакты, убирать лапшу самопаянные провода...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
убрав лапшу, можно быть неприятно удивленным.
Konstantin.La
Убирать будем с возможностью восстановления контакта, хотя это же всего-лишь контрольные лампы... Что есть ошибки ABS я и так знаю, а по маслу ничего в диагностике не было.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
низкое давление масла, чек не зажигает :;D:
