Скорость по трассе П2
Добавлено: 17 авг 2012, 22:43
SS161
мотался недавно по трассе 300км, тапки у меня 33, со спусков шёл максимум 110 (по навику 115), а вот в подъёмы выползал уже вместе с фурами 70-80. перестраиватся туды сюды запарился.
здорово не гружёный был - два пасажира и шмурдяка 50кг.
так вот вопрос, это нормально вобще? в прошлом году на 31 колёсьях 110-130 шёл свободно и с горы и в гору, ну сдыхал конечно немного, но не так как щас.
масло он у меня не жрёт, акпп не грелась, температура не подымалась вобщем всё нормуль.
зажигание может? в подъём пальцами не цокотел вобще, хоть дави газульку хоть не дави, 3ю втыкает и 70-80 ползёт.
Re: Скорость по трассе П2
Добавлено: 17 авг 2012, 23:16
ZILLA
33 тапки имеют большее сопротивление качению из-за своей ширины. Штатные 265, а ваши 285, если не больше, помножите это на 4, и добавьте ещё массу ваших 33 и получите соотв трудности в подъёмах. Галлопер на 32 тапках по сравнению с 31 при том же моторе ехал как-то немного менее бодро. 32 тапки были ощутимо тяжелей 31.
Добавлено: 18 авг 2012, 14:30
Владимир Михайлович
Все равно по описанию двигатель развивал недостаточно мощности.
Добавлено: 18 авг 2012, 14:37
Карбафос
для ватамата и загрузки намана шел.
Добавлено: 18 авг 2012, 14:47
bubl
я после 31 АТ на 35 МТ пересел. вообще не едет )))) ну 100 стабильно в горку, с горки ...больше не езжу )
Добавлено: 18 авг 2012, 15:26
Владимир Михайлович
Карбафос писал(а):для ватамата и загрузки намана шел.
Ну конечно, намана, наравне с фурами. Это при трехлитровом двигателе. Даже если с ватаматом, все равно плохо. Если бы было как обычно, вопрос бы не ставился.
Вообще иногда возникают ощущения, что мало вдруг мощности, куда то пропала. Есть такой параметр авто - разгон до 100 км/ч. Я знаю, какой должен быть на конкретно моей машине, и иногда проверяю с секундомером. Помогает или избавиться от фобии, или понять, что действительно мало мощности.
Добавлено: 18 авг 2012, 16:35
SS161
во во тры литра а в гору як на жопорожце, абидна да..
чего глянуть то? грешу на зажигание и бензанасос, пока такие мысли..
с секундомером хренегознает скоко он должен на 33 тапках отсаживать..
вобщем проблемма пока такая - по трассе больше 115км/ч не едит(с горы) как не дави - потолок, а в гору дохнет до 70-80.
Добавлено: 18 авг 2012, 16:47
Карбафос
bubl писал(а):я после 31 АТ на 35 МТ пересел. вообще не едет )))) ну 100 стабильно в горку, с горки ...больше не езжу )
Смени колёса и не пантуй....нефиг было их ставить. Или смени машину на пузотёрку, тогда летать будешь.
SS161 писал(а):во во тры литра а в гору як на жопорожце, абидна да..
читай ответ свыше.
П2 не фирари...не нравицо как едет, меняйте машину.. Не хотите менять машину, меняйте резину.
Если всё устраивает (и машина и резина), не нойте.
Добавлено: 18 авг 2012, 17:20
SS161
да мене херрари и нуна
если у всех так как у мну то это не болячка а закономерность. на том и успокоюсь..
Добавлено: 18 авг 2012, 17:33
Jenek
Я на 35 120 по прямой нормально и еще запас есть, в горку тяжелей, но 100 идет (горка горке рознь), а с горки даже не пробовал скока, всетаки 35 МТ не для ферари
Но у меня коротыш на мешалке и 5 даже не втыкаю. Хочу на дизель 35 вкатить и посмотреть что изменится, при тяговых парах очень короткие передачи, думаю при 35 будет самое то
Добавлено: 18 авг 2012, 20:28
dica
SS161 писал(а):мотался недавно по трассе 300км, тапки у меня 33, со спусков шёл максимум 110 (по навику 115), а вот в подъёмы выползал уже вместе с фурами 70-80. перестраиватся туды сюды запарился.
У меня на 33 130-135 по нафигатору идет. Пофих в горку с горки. АКПП от дизеля гп 4.875, новый бензонасос.
На старом умирающем бензонасосе было мах 120, а дальше дерганья и потеря мощности .
Вот цука расход с моей парусностью по трассе 15 литров, как не крути, напрягает. А то что едет медленнее оки, тык ваще пофих
Добавлено: 18 авг 2012, 21:39
bubl
меня 100 км\ч устраивает полностью , обычно вообще 60-70 езжу, гонятьне люблю...для этого моц есть..
Добавлено: 19 авг 2012, 08:15
SS161
спасибо мужики за ответы, короче у меня потеря мощности всётаки присутствует как я понял.
Добавлено: 19 авг 2012, 09:04
Карбафос
что делает кот когда ему делать нечего?
Добавлено: 19 авг 2012, 12:41
sashasv
SS161 писал(а):мотался недавно по трассе 300км, тапки у меня 33 .........в прошлом году на 31 колёсьях 110-130 шёл свободно и с горы и в гору, ну сдыхал конечно немного, но не так как щас.
На 31"-х с бодиком катался? Если нет то ИМХО - не парься. Ты машину на 6см приподнял, более тяжелые и широкие тапки вкатил.... и потом еще и зажигать хочешь??? Однако
Добавлено: 19 авг 2012, 20:55
SS161
сдёрнул шланг с обратки, короче вот стоко натекло за 30 сек.
бутылка 1.5л
Добавлено: 20 авг 2012, 03:31
Карбафос
Сам писал?
Добавлено: 20 авг 2012, 09:08
koks74
Да замерь уж давление топлива наконец то,хоть немного прояснится.
Добавлено: 20 авг 2012, 11:45
SS161
Карбафос у мну цвет гущще
щас полез в бензонасос, вобщем сгнила там трубка и ссыкало бензом, насос родной, сетка вроде норм.
открутить штуцер не получилось, закисло всё нах и овалилась эта трубочка блин, ща буду тему про насосы курить
Добавлено: 20 авг 2012, 12:01
Карбафос
шланчеги ставят как переходник если трубка сгнила. Там же есть по шпилькам совет...Поиск вам в помощь.
