Проблема с амортизаторами Pajero 2
Добавлено: 18 авг 2012, 00:24
Mihail67
Стоят новые амортизаторы, но на кочках пробивает и отдает в кузов, что может быть?
Какие лучше амортизаторы?
Re: Проблема с амортизаторами Pajero 2
Добавлено: 18 авг 2012, 06:57
Серега Сахалин
новые оригинал или какие? пружины тоже менял?
тут про разные почитай
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=31082
Добавлено: 18 авг 2012, 08:41
Jenek
А еще амортизаторы перед установкой надо прокачивать (ну вдруг кто не знает)
Добавлено: 18 авг 2012, 13:58
Карбафос
ничего прокачивать не нужно, нужно просто сменить пружины...
Добавлено: 18 авг 2012, 17:34
Jenek
Как не нуна! очень даже нуна, не известно в каком положении они хранились
Добавлено: 18 авг 2012, 18:06
Mihail67
Амортизаторы прокачивал (каябовские),пружины не менял.
Добавлено: 20 авг 2012, 01:08
Серега Сахалин
Карбафос писал(а):ничего прокачивать не нужно, нужно просто сменить пружины...
+1 пружины
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=15
Добавлено: 27 авг 2012, 23:02
олег чуйкин
у меня тоже каябовские, тоже жёстко, по гребёнке мелкой вообще ехать не возможно . машина 1993 года, подушек между кузовом и рамой почти не осталось. при вывешивании даже видно щели между подушкой и креплением. при езде по кочкам дробилкам даже слышно как всё это дышит. Мой вывод , года + паджеро 2 изначально жёсткий авто, но по большим . глубоким ямам ( плавным и на грунте), а также в грязи , вот где его стихия.
Да кстати , обрати внимание на втулки стабилизаторов и косточки , от них многое зависит , я заменил , стало по мягче
Добавлено: 28 авг 2012, 03:49
Карбафос
олег чуйкин писал(а):у меня тоже каябовские, тоже жёстко, по гребёнке мелкой вообще ехать не возможно . машина 1993 года, подушек между кузовом и рамой почти не осталось. при вывешивании даже видно щели между подушкой и креплением. при езде по кочкам дробилкам даже слышно как всё это дышит. Мой вывод , года + паджеро 2 изначально жёсткий авто, но по большим . глубоким ямам ( плавным и на грунте), а также в грязи , вот где его стихия.
Пистец акадЭмик! Ты сначало машину в порядок приведи, а потом советуй!!! Машина нармальная!
Добавлено: 28 авг 2012, 04:05
Жипер
Карбафос писал(а):олег чуйкин писал(а):у меня тоже каябовские, тоже жёстко, по гребёнке мелкой вообще ехать не возможно . машина 1993 года, подушек между кузовом и рамой почти не осталось. при вывешивании даже видно щели между подушкой и креплением. при езде по кочкам дробилкам даже слышно как всё это дышит. Мой вывод , года + паджеро 2 изначально жёсткий авто, но по большим . глубоким ямам ( плавным и на грунте), а также в грязи , вот где его стихия.
+100.
Делать вывод о машине вообще, по мертвому экземпляру с .уй пойми какими комплектующими - это....
