Поставил Локку(((
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Hotab
Поставил Локку(((
Сообщение Hotab »
Всем здрасьте! Поставил локку в передний редуктор, а она не хочет разлочиваться((( даже на асфальте не щелкает. Подскажите пожалуйста, кто ставил сам, какие где зазоры нужно выдерживать? В инструкциях по установке только задние мосты тойот, да ниссанов. С уважением Виталий.
ничего не понимаю...
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Поставил Локку(((
Сообщение МШУ »
Т.е. она при повороте накатом не трещит?
( при моменте(тяге) на переднем кардане она по определению размыкаться не должна)
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А что за машинка? Просто при отключеном переднем мосте на пат-тайме она будет целиком вращяться вместе с одной полуосью. Кардан то со второй полуосью расцеплен.
Hotab
Сообщение Hotab »
МШУ писал(а):Т.е. она при повороте накатом не трещит?
И не знаю как сказать, я на асфальте вобще руль повернуть не могу)))) на залоченных хабах по асфальту машина не поворачивает, а как-бы перепрыгивает :*CRAZY*: как проверить её работу(разлочивание?) боюсь сломать что-нибудь.
П.С. пробовал подняться в песчаную гору, очень понравилось как машина теперь едит. :*THUMBS UP*:
Hotab
Сообщение Hotab »
<Вавил> писал(а):А что за машинка? Просто при отключеном переднем мосте на пат-тайме она будет целиком вращяться вместе с одной полуосью. Кардан то со второй полуосью расцеплен.
машина Паджеро2, 4м40, 95 год, супер селект
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Хабы надо размыкать.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Hotab
Сообщение Hotab »
так если бы не хабы, вобще бы с гаража не выехал)))
drcham
Сообщение drcham »
Hotab писал(а):так если бы не хабы, вобще бы с гаража не выехал)))
Все верно. Когда мне предлагали локку на паджерку сразу сказали, что только на полный парт тайм с хабами переделывать ;)
Hotab
Сообщение Hotab »
в ютубе показывают как все просто))) на вывешенной машине лока щелкает, а у меня не хочет
МШУ
Сообщение МШУ »
http://samurai-club.ru/forum/index.php/ ... 226.0.html
понимаю,что линк не на митцу,))))но там 90 % с лебедками и 50% с блоками)))))
МШУ
Сообщение МШУ »
вот ещё пост с того же форума от экс юзера локки
" Но иногда так просто не получается. Зато зазор в ГП не нужно заново регулировать, как с новым корпусом.
В ОСНОВНОЙ своей массе всё просто не получается,потому как корзины дифов уже с выработкой,вот и начинаются пляски с бубном.
Хорошо,что если за 3-4раза удаётся ЛР настроить.А то есть и такие моменты,что ну не хочет она работать и всё!.
Механизм ЛР простой конечно до ужаса,но тем не менее,есть и такие приколы,что его настроить не получается.
П.с.Я свой ЛР настроил только с 4-го раза.и только тогда,когда без зазоров её собрал.
И если уж исходить из личного опыта,то ЛР в передний мост я не сунул бы." (С)
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
МШУ писал(а):вот ещё пост с того же форума от экс юзера локки
Золотые слова! :Botan: :*WRITE*:
