Детель в ступице
Добавлено: 09 май 2004, 01:28
RedStorm
народ сочный вопрос
после разборки ступицы обнаружил лишнюю деталь - бронзовая шайдочка
никак не могу вспомнь где она стояла - в мануале не нашел
подскажите плиз - а то разберу вторую и опять забуду ж)
PS: судорожно заканчевую монтаж подвески от П2 скоро надеюсь расскажу подробнее о результатах
Добавлено: 11 май 2004, 11:43
DarkTom
Позовчера разбирал и собирал ступицу, бронзовой шайбочки не помню, мож действительно лишняя, или регулировочная шруса?
Re: Детель в ступице
Добавлено: 11 май 2004, 12:47
Romik
RedStorm писал(а):народ сочный вопрос
Есть там шайба (она медная с ризками по кругу в центр)
- я даже новую ставил в капсе она есть
только где стоит не помню
кажется где то между подшибниками !!!!!!
Добавлено: 11 май 2004, 14:34
RedStorm
Уже разобрался
она стоит между шрусом и ступицей
Ром ! Позвони мне срочно
нада поговорить
Добавлено: 11 май 2004, 14:41
DarkTom
RedStorm писал(а):Уже разобрался
А разве это шайба? это подшипник по моему, у меня он единое целое со шрусом.
Добавлено: 20 апр 2015, 09:09
tamboff
С вашего позволения возобновлю тему. Только вчера закончил перебирать всю переднюю подвеску, а уже потом обнаружил данную шайбу (медная с проточками). Подскажите пожалуйста, как именно и где она там стоит (Рисками в какую сторону), а лучше фото или ткните на каталожный номер. Вообще критично без неё, а то заново все разбирать не очень хочется?
Добавлено: 20 апр 2015, 09:14
Рисками к шурусу.
Критично
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=81695
Добавлено: 20 апр 2015, 09:27
tamboff
Большое спасибо, сегодня начну разбирать заново. По ссылке ничего не нашел-там 254 стр.
Добавлено: 20 апр 2015, 09:31
А там и не должно быть.
Вы хоть первое сообщение по ссылке прочли?
Добавлено: 20 апр 2015, 09:41
tamboff
Конечно прочел. Я просто думал там подробно будет описано для таких как я непосвященных.
Добавлено: 20 апр 2015, 09:45
Куда уж подробнее.
Все каталожные номера там.
Добавлено: 20 апр 2015, 09:52
Альберт75
Вот эта штучка. Ставиться на гранату, пазами к гранате. Упирается в игольчатый подшибник.
Добавлено: 20 апр 2015, 10:04
tamboff
Получается она упирается рисками в сальник?
Добавлено: 20 апр 2015, 10:16
Смайлик
tamboff писал(а):Получается она упирается рисками в сальник?
Рисками в гранату, если ставить по другому она к шрусу не прилегает.
Добавлено: 20 апр 2015, 10:25
Альберт75
Сальник напяливается на гранату, а шайба на вал гранаты.
Добавлено: 20 апр 2015, 10:30
tamboff
Вообще запутался. Когда разбирал в цапфе был запрессован сальник в металлической оправке (купленный на замену оказался без металлической оправы). Этой шайбы под ним точно не было. Значит сначала стоит подшипник игольчатый кулака передней подвески, далее сальник, а уже за ним шайба? Извините за тупость, но вообще запутался
Добавлено: 20 апр 2015, 11:56
tamboff
Вообщем разобрался. Сальник из - за этого и вынимался очень трудно-бывший хозяин перепутал его местами именно с этой шайбой. Надеюсь за 100 км пробега там ничего не разбилось. Вопрос по съемникам шаровых (старые снимали нещадно, так как они были под замену), какой лучше взять? Или может чертежик самодельного есть?
Добавлено: 20 апр 2015, 13:09
Альберт75
tamboff писал(а):Вообще запутался. Когда разбирал в цапфе был запрессован сальник в металлической оправке (купленный на замену оказался без металлической оправы). Этой шайбы под ним точно не было. Значит сначала стоит подшипник игольчатый кулака передней подвески, далее сальник, а уже за ним шайба? Извините за тупость, но вообще запутался
Ну как тебе еще объяснить :) На поворотном кулаке, с внутренней стороны, ставится игольчатый подшибник и сальник. Подшибник по диаметру сантима три, а сальник сантимов5-6, по внутреннему диаметру. По этому сальник с подшибником перепутать местами не возможно. А бронзовое кольцо ставиться прямо на гранату, перед установкой. Когда ты будешь втыкать гранату в поворотный кулак или наоборот, когда поворотный кулак будешь надевать на гранату. Красной стрелкой я отметил место посадки сальника, который должен стоять на кулаке, а синей стрелкой, отметил куда ставиться шайба (пазами к гранате). Ну и соответственно синяя стрелка, место "трения" игольчатого подшибника, который у тебя должен стоять тоже на поворотном кулаке. Как ты заметил, на игольчатом подшибнике, нет внутренней обоймы. Дак вот роль обоймы здесь выполняет проточка на валу гранаты. Теперь то немного разпутал ::-D:
Добавлено: 20 апр 2015, 13:12
Альберт75
Сальник и подшибник ставь сразу на кулак, и шайбу, перед сборкой кулака и гранаты оденешь на вал гранаты.
Добавлено: 20 апр 2015, 13:19
tamboff
Большое спасибо. Разобрался. Предыдущий хозяин перепутал их местами, из-за этого я и запутался. Вопрос по съемнику остается. Когда старые шаровые снимал, пробовал съемник от Нашемарки, он оказался мал. Есть ли какой нибудь аналог?
