Гул на холодную , не могу определить ЧТО ЭТО.
Mitsubishi Pajero/Montero III
BoBFacekillah
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2003
Сообщение BoBFacekillah »
Добрый день всем.
Проблема : Утром на холодную появился глухой гул, на месте и на ходу. На оборотах 1000-1200 - НЕТ , только чуть прибавишь от 1200-2000 - ГУЛ. Отчётливо слышно в салоне,даже ,как бы сказать отражается на руле. Рулём кручу - гул в звуке не меняется. Через минут 5-8 всё прекращается. Если машина постоит 3-5 часов - такая же фигня.
Поменяны все ролики , ремень навесного оборудования, кронштейн гидромуфты. Слесаря слушали компрессор кондёра и насос гура -говорят всё в норме.
Что это может быть ?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Гул на холодную , не могу определить ЧТО ЭТО.
Сообщение DenVer »
Как вариант муфта на вентиляторе охлаждения. Нагреется и не шумит
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Есть ещё ролики ГРМ и помпа
Дед Василь
BoBFacekillah
Двигатель:: 6G75
DenVer писал(а):Как вариант муфта на вентиляторе охлаждения. Нагреется и не шумит
При заводке держим рукой крыльчатку вентилятора - гул один хрен.
BoBFacekillah
Двигатель:: 6G75
HiTEX писал(а):Есть ещё ролики ГРМ и помпа
Всё поменял. З/ч хорошие - сам занимаюсь.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не, попробуй открутить, вот тогда 100%
BoBFacekillah
Двигатель:: 6G75
Понял , буду попробовать. Спасибо.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
пиши
