ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕМА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
татошка
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Сообщение татошка »
парни я уже задавал тему по проблеме с бензонасосом. мне дали массу советов но ничего не помогает. вкратце бывает машина не заводится. иногда помогает завестись в толкача,бывает откроеш крышку бензобака и заведётся,когда ничего не помогает бывает постоит дня три и о чудо завелась. сегодня например постояла два дня не заводится пробовал втолкача ничего,снял обратку покрутил ничего не идёт насос молчит, поставил всё на место покрутил и завелась. вобщем мистика. когда работает меряем давление всё в норме снимаем обратку всё тоже в норме. когда не заводится не крутит бензонасос. но ведь как я понимаю насос работает или ломается но когда мотор работает всё в норме. может проводка но ведь я сегодня её не трогал а машина завелась. Я УЖЕ ВЕСЬ ИЗМАТАЛСЯ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ. мотор 6g72
татошка
Двигатель:: бензин
Re: ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕМА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
Сообщение татошка »
и эта проблема уже на протяжении 2 месяцев ::'(: ::'(: ::'(: ::'(:
татошка
Двигатель:: бензин
Сообщение татошка »
всё парни разобрался. поменял топливный насос никакого эфекта тоже самое то заводится то нет. стал тупо перебирать всю проводку идущую к топливному насосу.И о чудо наткнулся в проводке на очень старую скрутку. всю окисленную и слабенькую.пошевелю насос работает всё заводится ещё пошевелю глохнет.поменял провод и второй день езжу радуюсь.а столько страданий было за два месяца. буду рад если кому то эта тема поможет в будущем
