Люди, нужна помощь по замене ремня ГРМ!!!
DEN12
Сообщение DEN12 »
Камрады, помогите! Поменял ремень, ролики помпу, сальники, все ремни навесного вместе с роликами - сегодня все собрал, завожу - завелся с пол-оборота, работает ровно.... Но! какой-то звук посторонний появился - как будто что-то цокотит или стрекочет. Все делал по мануалу, все на метках, натяжение в норме. Звук с левой стороны (по ходу). Сегодня вечером опять буду разбирать. Что это может быть? Подскажите, буду признателен...
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: Люди, нужна помощь по замене ремня ГРМ!!!
Сообщение 999Serj »
DEN12 писал(а):Камрады, помогите! Поменял ремень, ролики помпу, сальники, все ремни навесного вместе с роликами - сегодня все собрал, завожу - завелся с пол-оборота, работает ровно.... Но! какой-то звук посторонний появился - как будто что-то цокотит или стрекочет. Все делал по мануалу, все на метках, натяжение в норме. Звук с левой стороны (по ходу). Сегодня вечером опять буду разбирать. Что это может быть? Подскажите, буду признателен...
а может это гидрики подстукивают? у меня тоже был звучек такой, потом маслом наполнились и нормально, пропал...
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
DEN12
Сообщение DEN12 »
Тоже на них подумал, но непонятно - до замены такого звука не было, машина стояла неделю. Да и мотору дал поработать. Сколько им времени нужно чтобы маслом наполниться?
999Serj
Сообщение 999Serj »
ну, сколько времени не знаю, у меня минут через 10-15 пропал и больше пока не проявлялся..
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
а у меня просто по утрам время от времени появляется. Системности так и не выявил
alex782010
Двигатель:: СRDI
Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение alex782010 »
Всё зависит от масла и фильтра.
У меня после последней смены масла по утрам гидрики с ума сходят а потом спокойствие.
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Slava Пермь
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2002г.в AWD
Сообщение Slava Пермь »
А у меня когда меняли ремень ГРМ,забыли датчик распредвала затянуть.машину завели ,что то стрекочет...мне мастера у тебя помпа не оригинальная,все из за неё....машина чуть поработала и заглохла...
DEN12
Сообщение DEN12 »
Вобщем завел покатался - вроде прошло :*SCRATCH*:
nivasik
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Сообщение nivasik »
<Вавил> писал(а):а у меня просто по утрам время от времени появляется. Системности так и не выявил
Да такая же хрень....
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
BARS98
Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Сообщение BARS98 »
я грм менял,тоже завёл думал лисица клапанам..,а нет просто гидрик на правой голове орал,по мере нагрева утих,всё гуд!))
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
ни, это мухо-цокотуха залетела!
