Вибрация двигателя на ХХ
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Когда ситошь на светофоре, держишь ногу на тормозе, коробка на Д, двигатель немного подергивается, совсем чуть-чуть. Если держать тормоз на грани торможения, ощущается чуть сильнее. При этом стрелка тахометра ровно на первом делении после нуля. Проявляется это довольно нечасто, очень редко. На предыдущих моих машинах было примерно также, где-то больше, где-то меньше. Стоит ли промывать дроссель?
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Есть ли смысл при следующих симптомах мыть дроссель?
Сообщение Губернатор »
Elusory писал(а):Когда ситошь на светофоре, держишь ногу на тормозе, коробка на Д, двигатель немного подергивается, совсем чуть-чуть. Если держать тормоз на грани торможения, ощущается чуть сильнее. При этом стрелка тахометра ровно на первом делении после нуля. Проявляется это довольно нечасто, очень редко. На предыдущих моих машинах было примерно также, где-то больше, где-то меньше. Стоит ли промывать дроссель?
Взглянуть на дросельную заслонку не сложно,тогда можно и понять мыть ее или нет.У меня бывает подрагивает но только на Р.Пару раз как то при трогании глохла,но это я хотел сэкономить на заправке,вернулся на "старую" заправку,прошло.Дросельную смотрел,вроде чистая,но все равно попшикал туда и увидел что сажа есть,протер и опять попшикал и так несколько раз.Вроде все ок стало Можно тут посмотреть-почитать http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 83#p507843
(Виталий) 891Ч7729610
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Спасибо. Сегодня у меня автодень. :) Шумка арок, увеличение яркости рулевых кнопок, чистка дросселя )
Отличная машина.
alex2012
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: 2008 Mitsubishi Pajero IV
Re: Вибрация двигателя на ХХ
Сообщение alex2012 »
Дроссель мыли, тоже дергается на хх, это просто программа мотора по обеднению смеси на хх. Конкретно на 3,8. Не парься.
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Помыл. Лышним не будет. Да и лучше стало.
Отличная машина.
alex2012
Двигатель:: 6G75
В пробке постоишь опять начнет обеднять смесь, будет вибрация.
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
так стоял цэж. Да ладно, заслонка уже подосрана была, так что лишнем не стало в любом случае.
Отличная машина.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
alex2012 писал(а):Дроссель мыли, тоже дергается на хх, это просто программа мотора по обеднению смеси на хх. Конкретно на 3,8. Не парься.
Т.е это конструктивно заложено? У меня такая же фигня в пробках. Даже пару раз показалось, что машина вот-вот заглохнет. В общем, не стоит обращать внимание, да?;)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
александр еао
Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 4
Сообщение александр еао »
да у всех так!
митсубиси паджеро 4 2009
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
александр еао писал(а):да у всех так!
А "у всех" всё в порядке со свечами зажигания, системой EGR?
александр еао
все в полном порядке!!!
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
А как проверить? Заводится нормально, работает ровно
Отличная машина.
Zema
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: П4 3,8 МПС 3.0 на ручке 6G72-передан в хорошие руки.
Сообщение Zema »
Я други так мыслю- если расход и динамика не изменяются- значит усе в порядке с аппаратом. И нечего мешать работать машине. А дергается на ХХ всегда, я привык уже, сначала нервничал, в сервисе сказали все гуд, не парься.
П4 3.8
