Вибрация двигателя на ХХ
Добавлено: 25 авг 2012, 04:54
Elusory
Когда ситошь на светофоре, держишь ногу на тормозе, коробка на Д, двигатель немного подергивается, совсем чуть-чуть. Если держать тормоз на грани торможения, ощущается чуть сильнее. При этом стрелка тахометра ровно на первом делении после нуля. Проявляется это довольно нечасто, очень редко. На предыдущих моих машинах было примерно также, где-то больше, где-то меньше. Стоит ли промывать дроссель?
Re: Есть ли смысл при следующих симптомах мыть дроссель?
Добавлено: 25 авг 2012, 05:05
Губернатор
Elusory писал(а):Когда ситошь на светофоре, держишь ногу на тормозе, коробка на Д, двигатель немного подергивается, совсем чуть-чуть. Если держать тормоз на грани торможения, ощущается чуть сильнее. При этом стрелка тахометра ровно на первом делении после нуля. Проявляется это довольно нечасто, очень редко. На предыдущих моих машинах было примерно также, где-то больше, где-то меньше. Стоит ли промывать дроссель?
Взглянуть на дросельную заслонку не сложно,тогда можно и понять мыть ее или нет.У меня бывает подрагивает но только на Р.Пару раз как то при трогании глохла,но это я хотел сэкономить на заправке,вернулся на "старую" заправку,прошло.Дросельную смотрел,вроде чистая,но все равно попшикал туда и увидел что сажа есть,протер и опять попшикал и так несколько раз.Вроде все ок стало Можно тут посмотреть-почитать http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 83#p507843
Добавлено: 25 авг 2012, 05:36
Elusory
Спасибо. Сегодня у меня автодень. :) Шумка арок, увеличение яркости рулевых кнопок, чистка дросселя )
Re: Вибрация двигателя на ХХ
Добавлено: 25 авг 2012, 14:46
alex2012
Дроссель мыли, тоже дергается на хх, это просто программа мотора по обеднению смеси на хх. Конкретно на 3,8. Не парься.
Добавлено: 26 авг 2012, 16:23
Elusory
Помыл. Лышним не будет. Да и лучше стало.
Добавлено: 26 авг 2012, 19:38
alex2012
В пробке постоишь опять начнет обеднять смесь, будет вибрация.
Добавлено: 26 авг 2012, 19:47
Elusory
так стоял цэж. Да ладно, заслонка уже подосрана была, так что лишнем не стало в любом случае.
Добавлено: 27 авг 2012, 11:30
BabyHummer A-328
alex2012 писал(а):Дроссель мыли, тоже дергается на хх, это просто программа мотора по обеднению смеси на хх. Конкретно на 3,8. Не парься.
Т.е это конструктивно заложено? У меня такая же фигня в пробках. Даже пару раз показалось, что машина вот-вот заглохнет. В общем, не стоит обращать внимание, да?;)
Добавлено: 28 авг 2012, 15:10
александр еао
да у всех так!
Добавлено: 28 авг 2012, 19:19
Lebed
александр еао писал(а):да у всех так!
А "у всех" всё в порядке со свечами зажигания, системой EGR?
Добавлено: 31 авг 2012, 16:37
александр еао
все в полном порядке!!!
Добавлено: 02 сен 2012, 17:09
Elusory
А как проверить? Заводится нормально, работает ровно
Добавлено: 02 сен 2012, 17:52
Zema
Я други так мыслю- если расход и динамика не изменяются- значит усе в порядке с аппаратом. И нечего мешать работать машине. А дергается на ХХ всегда, я привык уже, сначала нервничал, в сервисе сказали все гуд, не парься.
