Меняю проставки для нелинейного бодика на болты для него же!
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
В общем суть такова, что устал искать болты для нового бодика, поэтому хочу поменять проставки для нелинейного бодика (60-15,5) длинного П2 на болты для нелинейного бодика 80-40. Т.е. длина болтов 170-130 мм. Диаметр 10 мм. Прочность от 10-ти. С отправкой проблем нет. Время чуток терпит.
Писать в личку, сюда, на асю 552667778, на мыло daddypajero@narod.ru. Звонить на +73519058501.
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Re: Меняю проставки для нелинейного бодика на болты для него
В магазине автозапчастей или на авторынке спросите длинные болты на 10 для рулевого редуктора (кажется) "нивы-шевроле".
Они длинной как раз 170мм с широкими шляпками. Короткие болты изготавливаются из них же путём дорезания резьбы и укорачивания болта до необходимой длинны. Я уже год на таких отъездил без каких либо проблем. Класс прочности на них не указан, но судя по тому как нарезается на них резьба, он достаточно высокий.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Да уже все обошел и объехал. В нашей дыре вообще хрен чего найдешь. Но от редуктора еще не спрашивал. Спасибо. Попробую.
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
Если я уж в нашей "дыре" сумел найти, то в магнитке и подавно найдёте.
В гараже у меня пара болтов таких лежит, если нужно, то могу сфоткать - будете продавцам показывать, что именно ищете.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Буду признателен!MoVinG писал(а):...В гараже у меня пара болтов таких лежит, если нужно, то могу сфоткать - будете продавцам показывать, что именно ищете.
- triode-master
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Вот именно что на болтах от нивы прочность не указанна!
С виду доверия не внушает. Цена 25 рублей за болт и доверие совсем пропадает.
Я посмотрел на них и решил не рисковать.
Мне помог сосед, он на заводе с какого-то старого крана снял шпильку длинной 1.5 метра и из нее нарезали болты.
Марка стали 45
Использование в промышленности: вал-шестерни, коленчатые и распределительные валы, шестерни, шпиндели, бандажи, цилиндры, кулачки и другие нормализованные, улучшаемые и подвергаемые поверхностной термообработке детали, от которых требуется повышенная прочность.
Узел где использовалась шпилька - ответственный, поднимает много тонн груза, подлежит замене не по износу а по наработке часов.
В общем хорошие болты получились.
Марка стали 45
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Есть исчо?triode-master писал(а):...........................В общем хорошие болты получились.
- triode-master
есчо нет к сожалению, так бы поделился.
Спрошу может шпильки есть.
И кстати звонил по Московским конторам, распространенный ответ - в наличии такого размера нет, только под заказ и только коробкой.
Цены по разному называли, самая низкая цена 230 руб за болт.
Где интересно остальные болты берут....???
Не только ж у нас стобой такая засада.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Вот и мне интересно! Никогда не подумал бы, что болты достать труднее чем проставки...
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
Помоему вы проблему из пальца высасываете.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Не не не! Тебе так только кажется. Вот ты, сосед, сможешь найти болты длиной от 13 до 17 см.?MoVinG писал(а):Помоему вы проблему из пальца высасываете.
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
Про болты я уже всё написал и даже фото тебе в личку отправил, сосед. Ставь и не думай. А 13см можно найти с указанным классом прочности "10" или около того.
Я всё тоже сомневался и сначала заказал болты на заводе. Их сделали из хорошей стали и подвергли соответствующей термообработке. Сказали, что класс прочности никак не меньше "9" получился. Когда я на них потом попробовал дорезать резьбу, то она значительно проще нарезалась, чем на болтах от шевинивы на которых класс не был указан.
Можно их конечно на разрывной машине проверить, но нет у меня таковой на примете.
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Где то попалось.............
крепкие болты М10
5301-2912032-10 Болт ЗИЛ-5301 центральный задней рессоры М10х1.25х148 РААЗ
21210-3401155-008 Болт М10х152 крепления маятника 2121
15972631 Болт КАМАЗ (М10*1,25*140) гидромуфты
560-1009087 Болт двигателя, М10х180, ГАЗ
21212-3401155 Болт М10х150 рулевого механизма ВАЗ-2121 с буртиком
3162-5001040 Болт крепления подушки кузова PATRIOT,HUNTER** М10*135
Болты М12
301341-П Болт ЗИЛ-130 ГБЦ (средний) (М12x143-6g, 10.9)
371704 Болт центровой рессоры МАЗ/задней/М12х1,25х200/
301424-01 Болт М12х150х1.25 фильтра топливного ЗИЛ-4331 РААЗ
371791 Болт М12х1.25-6нх150 (рессоры)
2101-15542121 Болт М12х150 короткой штанги Белебей 2101-15542121
2101-15542021 Болт М12х140 заднего амортизатора Белебей 2101-15542021
15542031 Болт М12х140х1.25 гидромуфты КАМАЗ
-С*371799 Болт МАЗ (М12*1,25*160) рессоры центральный
371799 Болт М12х1.25-6нх160 (рессоры)
371792 Болт М12х1.25-6нх190 (рессоры)
371704 Болт М12х1.25-6нх200 (рессоры)
2101-15542221 Болт М12х160 реактивной штанги 2121 Белебей
крепкие болты М10
Болты М12
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
Вот, это как раз те болты которые я и использовал.Саня= писал(а):Где то попалось.............
крепкие болты М10
- triode-master
ошибся резьба не та
Последний раз редактировалось triode-master 14 янв 2013, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Спасибо! Но уже нашел. В принципе, тему можно закрыть.
