Сальник АКПП
- KVANYA
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport-2006
Сальник АКПП
Уважаемые форумчане!Приветствую всех!Я новенький,поэтому если что не ругайте.Курил поиск, но конкретного ответа на этот вопрос не нашёл.А именно после снятия АКПП для замены сальника гидротрансформатора было обнаружено,что сальник выдавило и соответственно текло масло.Но это как я понял у многих было так.Собственно вопрос -это нормально?И по какой причине его могло выдавить,ведь сальник сам нормальный без повреждений.Помогите с ответом,пока машина в сервисе!
МПС-2006г.БФГ КМ-2. 265х75 R16-лето.Нокиан Хака.LT2.265х75 R16-зима.суплекс+токико.Беркут17.лопата,хай лифт 120см.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Сальник АКПП
Это болезнь этих акпп. Сальник давит от того что больше 140 кмч долго гоняют. Смотрите чтобы втулка гт и втулка на маслонасосе были живые.
- KVANYA
Re: Сальник АКПП
Спасибо!А то я что-то переживал.Значит буду все менять и смотреть как выше писали.ZILLA писал(а):Это болезнь этих акпп. Сальник давит от того что больше 140 кмч долго гоняют. Смотрите чтобы втулка гт и втулка на маслонасосе были живые.
- Александр060
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero II '93, Montero Sport'00, Pajero Sport'04.
Re: Сальник АКПП
Всем здравствуйте! Я тут вклинюсь немного, дабы не плодить вторую тему про сальник АКПП;) Авто монтеро спорт 00г. V3.0 АКПП. Проблема: вовремя заметив утром лужу декстрона под авто, заглянув под авто обнаружил, что декстрон течет на стыке АКПП и раздатки.
Вопрос: 1-й просто снять раздатку и я увижу сальник который течет? 2-й Насколько геморойно снимать раздатку НЕ снимая АКПП с авто и реально ли вообще снять раздатку отдельно? Заранее большое спасибо.
PajeroII V-3.0 12-кл. 6G72 V43W.-был.
Montero sport '01-был.
Pajero sport '04.
Pajero sport '04.
- Александр060
- Двигатель:: 6g72
Re: Сальник АКПП
Мммдааа...... Ответов тьма!
Pajero sport '04.
Pajero sport '04.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Сальник АКПП
а чо где?
снять раздатку можно. сальник увидишь.
тяжело м.б. открутить верхние болты.
раздатка около 40-45 кг весит.
У мну тож по стыку не много капало(было перелито)...масло сменили, уровень выставили. не течет
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: Сальник АКПП
Здесь почитай первое сообщение.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=45642
- Александр060
- Двигатель:: 6g72
Re: Сальник АКПП
О! Люди, спасибо большое!!!!!!!)))) завтра собрался снимать.
Pajero sport '04.
Pajero sport '04.
- Александр060
- Двигатель:: 6g72
Re: Сальник АКПП
Ну вот, вчера поменял сальник на АКПП. Сальник просто аккуратно выдавило из АКПП. делал сам, без посторонней помощи. Все становится гараздо легче если если открутить глушитель (сразу после "штанов") и максимально близко к раздатке поставить домкрат под поддон АКПП, что позволяет подымать и опускать коробку и раздатку.
З.Ы. Раздатка сцуко тяжелая.....
Pajero sport '04.
Pajero sport '04.
- Dimix
