Укказатель давления масла занижает показатели
Электрика в Pajero
RSR_Zebra
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение RSR_Zebra »
Собстна машина монтеро 2 96г . 6G74.
Давление масла (стрелочка на доп. приборах) при холостох оборотах "лежит" - показывает ноль, при 1,5 -2 тыс оборотов показывает 1...
Сам датчик в двигателе поменял на новый, ничего не изменилось.
При проверке механическим манометром давление показывает нормальное при холостых, и растет по мере увеличения оборотов...
А вот на приборной панели занижается... Где косяк?
Монтеро 96, 3.5АТ, нелинейный бодик, КМ2 33х10.5, СиБи, Лебедка - продан.... Jimny строится...
RSR_Zebra
Двигатель:: M13A
Re: Укказатель давления масла занижает показатели
что даже мысле никаких ни у кого нет? где смотреть... что копать..
А что есть много вариантов?
Там прибор, датчик, и провод между ними.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
RSR_Zebra писал(а):что даже мысле никаких ни у кого нет? где смотреть... что копать..
Если в состоянии покоя т.е при выключеном зажигании стрелка лежит ниже ноля, значит он будет занижать показания...все довольно просто видимо был момент когда датчик не работал и со временем провернуло стрелку на оси, от того то постоянно было на нее давление....все просто разбираем и выключеном состоянии ее проворачиваем на ноль...только аккуратно, и все будет четко:-) но это только в случае если ниже ноля в покое....если же не так, значит прибор под замену...ну и еще как вариант проверить контакт, т.к. прибор работает на сопротивлении датчика, и при плохом контакте сопротивление увеличивается тем самым занижая значение...
Вернуться в «Электрика»
