На горячем при нажатии на газ идут провалы
- VETAS 4+4 JR
- Двигатель:: H57A
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO JR
добрый день всем! Помогите советом если можете. На горячем при нажатии на газ движок уходит в провал. Я на газ,а он наоборот чуть не глохнет
Началось это летом,когда жара поперла. по городу(до пробок) нормально,а на трассе 5км. и начинается. получается,когда стрелка темп-ры приподымается, он и начинает. Заглушишь на часик и норм,а потом опять
Вот похолодало,вроде нормалек. но будет же опять лето. кто что знает,отпишитесь,плиз!
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: На горячем при нажатии на газ идут провалы
мож бензонасос накрывается медным тазом...
- VETAS 4+4 JR
- Двигатель:: H57A
думаешь перегреваеться? в прошлом году у же была такая фигня,на трассе,на украине,посреди поля.Постоял пару раз,ближе к вечеру стало нормально. и забыл до этого лета!Alex_Stinger писал(а):мож бензонасос накрывается медным тазом...
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
вполне возможноVETAS 4+4 JR писал(а):думаешь перегреваеться? в прошлом году у же была такая фигня,на трассе,на украине,посреди поля.Постоял пару раз,ближе к вечеру стало нормально. и забыл до этого лета!Alex_Stinger писал(а):мож бензонасос накрывается медным тазом...
- ViRuZzz
У знакомого на Тойоте Скарлетт была такая фигня - поменял свечи и всё прошло. Думаю стоит с их начать.
- VETAS 4+4 JR
- Двигатель:: H57A
свечи поменял. Никакого эфектаViRuZzz писал(а):У знакомого на Тойоте Скарлетт была такая фигня - поменял свечи и всё прошло. Думаю стоит с их начать.
- VETAS 4+4 JR
- Двигатель:: H57A
Вообщем потрещал с одним якобы хорошим мастером,он мне сказал: возможно идет перегрев катализатора(лампочка на некоторое время загоролась,1-2 сек),а он передает сигнал компу,тот в свое время,блокирует машину(т.е переводит в аварийный режим) и больше 40км. не едет. примерно то и у меня. Посоветовал выкинуть нафиг катализатор,ну или отключить датчик темп. Че думаете на этот счет?
- ViRuZzz
VETAS 4+4 JR, Мало вероятно, что это из-за катализватора. Кто -то на форуме писал, что лампа перегрева катализатора горела всё время (датчик помёр), хотя на самом деле катализатор был в норме, вынул лампу и позабыл, и при этом никаких у него никаких побочных эффектов в работе двигателя не наблюдалось.
Сам недавно катализатор выбил, датчик оставил, проблем нет.
- Luddit
За бензонасос.
Когда свой фильтр менял, забыл прокладочку переставить и насос много мимо травил, когда газуешь - бенз в магистрали сразу и кончается.
- VETAS 4+4 JR
- Двигатель:: H57A
ViRuZzz,я не говорю,что катализатор не внорме.Он возможно перегреваеться т.к. топливо не догорает в камере или маслецо попадает туда и догорает там(что вполне вероятно т.к., опять же на горячую, начинает валить дым)и чтоб не перегрелся срабатывает защита(аварийный режим). больше 2000 оборотов не набирает.Была бы 4,5 скоростьViRuZzz писал(а):VETAS 4+4 JR, Мало вероятно, что это из-за катализватора. Кто -то на форуме писал, что лампа перегрева катализатора горела всё время (датчик помёр), хотя на самом деле катализатор был в норме, вынул лампу и позабыл, и при этом никаких у него никаких побочных эффектов в работе двигателя не наблюдалось.
- VETAS 4+4 JR
- Двигатель:: H57A
Тогда должно всегда при газе нехватать,а здесь только на горячую.Luddit писал(а):За бензонасос.
- Luddit
Возможно, бензин в баке тоже прогревается, нагревается насос и начинает проявлять свой подлый характер.
От объема топлива в баке время начала припадков зависит?
- VETAS 4+4 JR
- Двигатель:: H57A
U
неа,пробовал до полного,то же самое. А постоишь,на время хватает.Luddit писал(а):Возможно, бензин в баке тоже прогревается, нагревается насос и начинает проявлять свой подлый характер.
