На горячем при нажатии на газ идут провалы
Добавлено: 29 авг 2012, 14:45
VETAS 4+4 JR
добрый день всем! Помогите советом если можете. На горячем при нажатии на газ движок уходит в провал. Я на газ,а он наоборот чуть не глохнет
Началось это летом,когда жара поперла. по городу(до пробок) нормально,а на трассе 5км. и начинается. получается,когда стрелка темп-ры приподымается, он и начинает. Заглушишь на часик и норм,а потом опять
Вот похолодало,вроде нормалек. но будет же опять лето. кто что знает,отпишитесь,плиз!
Re: На горячем при нажатии на газ идут провалы
Добавлено: 29 авг 2012, 14:49
Alex_Stinger
мож бензонасос накрывается медным тазом...
Добавлено: 29 авг 2012, 15:16
VETAS 4+4 JR
Alex_Stinger писал(а):мож бензонасос накрывается медным тазом...
думаешь перегреваеться? в прошлом году у же была такая фигня,на трассе,на украине,посреди поля.Постоял пару раз,ближе к вечеру стало нормально. и забыл до этого лета!
Добавлено: 29 авг 2012, 17:39
Alex_Stinger
VETAS 4+4 JR писал(а):Alex_Stinger писал(а):мож бензонасос накрывается медным тазом...
вполне возможно
Добавлено: 31 авг 2012, 10:43
ViRuZzz
У знакомого на Тойоте Скарлетт была такая фигня - поменял свечи и всё прошло. Думаю стоит с их начать.
Добавлено: 31 авг 2012, 12:34
VETAS 4+4 JR
ViRuZzz писал(а):У знакомого на Тойоте Скарлетт была такая фигня - поменял свечи и всё прошло. Думаю стоит с их начать.
свечи поменял. Никакого эфекта
Добавлено: 03 сен 2012, 11:00
Eugeen
Тоже думаю что бензонасос начинает прощатся.
Добавлено: 01 окт 2012, 16:30
VETAS 4+4 JR
Вообщем потрещал с одним якобы хорошим мастером,он мне сказал: возможно идет перегрев катализатора(лампочка на некоторое время загоролась,1-2 сек),а он передает сигнал компу,тот в свое время,блокирует машину(т.е переводит в аварийный режим) и больше 40км. не едет. примерно то и у меня. Посоветовал выкинуть нафиг катализатор,ну или отключить датчик темп. Че думаете на этот счет?
Добавлено: 01 окт 2012, 18:28
ViRuZzz
VETAS 4+4 JR, Мало вероятно, что это из-за катализватора. Кто -то на форуме писал, что лампа перегрева катализатора горела всё время (датчик помёр), хотя на самом деле катализатор был в норме, вынул лампу и позабыл, и при этом никаких у него никаких побочных эффектов в работе двигателя не наблюдалось.
Сам недавно катализатор выбил, датчик оставил, проблем нет.
Добавлено: 01 окт 2012, 18:56
Luddit
За бензонасос.
Когда свой фильтр менял, забыл прокладочку переставить и насос много мимо травил, когда газуешь - бенз в магистрали сразу и кончается.
Добавлено: 02 окт 2012, 10:18
VETAS 4+4 JR
ViRuZzz писал(а):VETAS 4+4 JR, Мало вероятно, что это из-за катализватора. Кто -то на форуме писал, что лампа перегрева катализатора горела всё время (датчик помёр), хотя на самом деле катализатор был в норме, вынул лампу и позабыл, и при этом никаких у него никаких побочных эффектов в работе двигателя не наблюдалось.
ViRuZzz,я не говорю,что катализатор не внорме.Он возможно перегреваеться т.к. топливо не догорает в камере или маслецо попадает туда и догорает там(что вполне вероятно т.к., опять же на горячую, начинает валить дым)и чтоб не перегрелся срабатывает защита(аварийный режим). больше 2000 оборотов не набирает.Была бы 4,5 скорость
можно бы и 60км.ч ехать,а так только 40. Ты знаешь,щас жары нету и пока без проблем,даже не заикаеться.
Добавлено: 02 окт 2012, 10:24
VETAS 4+4 JR
Luddit писал(а):За бензонасос.
Тогда должно всегда при газе нехватать,а здесь только на горячую.
Добавлено: 02 окт 2012, 19:46
Luddit
Возможно, бензин в баке тоже прогревается, нагревается насос и начинает проявлять свой подлый характер.
От объема топлива в баке время начала припадков зависит?
Добавлено: 04 окт 2012, 11:19
VETAS 4+4 JR
U
Luddit писал(а):Возможно, бензин в баке тоже прогревается, нагревается насос и начинает проявлять свой подлый характер.
неа,пробовал до полного,то же самое. А постоишь,на время хватает.
