Как поменять масло в АКПП
Добавлено: 30 авг 2012, 14:37
Дмитрий К.
Собственно вот,приобрел машину MP-2 1993 г.в., правый руль, 4D56 дизель,коробка автомат, расскажите как поменять масло в АКПП в домашних условиях
Re: Как поменять масло в АКПП
Добавлено: 30 авг 2012, 21:05
ZILLA
Дмитрий К., нужна или яма или подъёмник. Из запчастей 8 литров дексрон 2-Д, прокладка поддона из пробки, прокладка под фильтр акпп 2 шт. Снимаем поперечину под авто, сливаем масло из поддона через пробку, откручиваем поддон и сливаем из него масло и проверяем на криминал в поддоне. Далее ослабляем 6 болтиков на 8 фильтра акпп на 3-4 оборота и сливаем масло под фильтром. В итоге получаем от 6 литров слитого атф. Далее меняем прокладку фильтра акпп если старая порвалась (такое бывает) и ставим фильтр, меняем прокладку поддона, ставим поддон и закручиваем болты поддона с усилием 5 нм (больше низя, т.к. прокладка выдавиться и будет сопливить атф), ставим балку и заливаем масло через трубку щупа. Не забываем про уровень, сначала выставляем его на холодную, потом после 5-10 км пробега - на горячую.
Добавлено: 31 авг 2012, 11:16
Дмитрий К.
спасибо будем пробовать, и еще говорят масло меняется в 2 прихода, 1 раз сливаешь, заводишь погонять коробкой и опять сливать, правильно
Добавлено: 01 сен 2012, 20:41
ZILLA
Это если без снятия поддона, но это полная хрень, т.к. сливается только 3.5 литра через болт в поддоне.
