Собственно, проблема состоит в том, чтобы отсоединить движок от коробки, его держит выжимной подшипник.
В мануале сказано так: "1. Снимите крышку технологического отверстия в картере сцепления. 2 Вилкой выключения сцепления отодвиньте выжимной подшипник от кожуха сцепления. 3 Установите отвертку с плоским лезвием , как показано на рисунке, чтобы отсоединить выжимной подшипник."
А сделать и отсоединить не получается. Корифеи, подскажите как отсоединить.
Срочно!! Снятие движка 6G74 Проблема.
- Смайлик
Re: Срочно!! Снятие движка 6G74 Проблема.
там цанговый зажим
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
yardenver
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Honda Integra Type R
Можно поподробнее, где он именно, как его снять?
Куда совать отвертку? Между между подшипником и корзиной?
- Смайлик
Да, между корзиной и подшипником имеется кольцо, его нужно нажать в сторону корзины. Смысл такой, что подшипник всегда прижат к липесткам корзины.
- миша 4х4
- Двигатель:: 6G74DOCH
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Через лючок длинным тонким воротком откручиваем корзину от маховика и вынимаем двигатель. Я по-другому не смог.
Русские на войне не сдаются и своих не бросают!
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Легко отжимается отверткой как в книгемиша 4х4 писал(а):Через лючок длинным тонким воротком откручиваем корзину от маховика и вынимаем двигатель. Я по-другому не смог.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
