Монтеро 3, несколько идиотских вопросов
Mitsubishi Pajero/Montero III
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
Народ, не пинайте сильно, если вопросы действительно дебильные.
1) Пересел на монтеру с седана, где было довольно удобно переключать радио-каналы и регулировать звук с руля. Мелочь, но за пять лет использования записалось куда-то на подкорку и рука тянется на автомате звук добавить/убавить.. Я так понимаю, в паджеро/монтеро-случае есть только один вариант - смена руля. Нашел в поиске тему, где человек поставил руль от четверки на спорт.
а) на третью руль от четверки встанет без переделок? Если да, то можно будет управлять с руля штатной магнитолой?
б) где-то видел (или глючит) некий "навесной" блок, монтирующийся между "спицами" руля. Видел кто-нибудь такое, или у меня были галлюцинации?
2) прежний хозяин приклеивал что-то на приборную панель, после чего осталась вот такая (см. фотку ниже) уродливая клеевая фиговина. Механически убрать почти не получилось - суперклеем приклеено было, похоже. Можно как-то изничтожить, или все-таки придется чем-то "декоративно" заклеивать?
Последний раз редактировалось dzhdzh 01 сен 2012, 02:27, всего редактировалось 2 раза.
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Монтеро 3, несколько идиотских вопросов
Сообщение калян »
:) Не пинанаю,но действительно идиотские вопросы ::-D: :*VICTORY*:
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Вот они , некие навесные блоки на руль. ::-D:
От пионера
и универсальный (китайцы производят)
А с клеем на панели будешь разбираться с помощь супер острого ножичка и мощной лупы. Вариант один - отковыривать аккуратно
Дед Василь
valiok
Двигатель:: 3,0 дизель
Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
Сообщение valiok »
+100500
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
temish83
Двигатель:: 6g75 - Бензинка
Мой автомобиль(и):: MonStero III Limited 2005 Объем 3,8 Gray
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение temish83 »
Видел где-то на форуме чувак сменил руль на мерсовский W211 мультируль, чото там с проводами похимичил, такая кака получилась страшная ИМХО :)))
Тихо едешь - дальше будешь!
Шумно едешь - ближе будешь!
Хрень какая-то :))))))))))))))))
Luckyman
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 367
Сообщение Luckyman »
Попробуй такое:
http://www.moment.ru/3/1822
Dmitry.P
Двигатель:: 6G74, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 (2000г)
Сообщение Dmitry.P »
dzhdzh писал(а): 2) прежний хозяин приклеивал что-то на приборную панель, после чего осталась вот такая (см. фотку ниже) уродливая клеевая фиговина. Механически убрать почти не получилось - суперклеем приклеено было, похоже. Можно как-то изничтожить, или все-таки придется чем-то "декоративно" заклеивать?
Извиняюсь, ацетон пробовали?
SMIRNOFF838
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение SMIRNOFF838 »
антиклей все хорошо убирает.
P 2 1994г 3.0 6g72 ss МКПП продан P2 1998г 3.0 6g72 24клап ss МКПП продан Р 4 3.0 акпп Араб 2007г
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
Кстати, если кому что нужно оттереть застарело-клеевое, то "антиклей" действительно убирает все нафиг.
Спасибо всем посоветовавшим.
Тощий
Двигатель:: 3.8 250
Сообщение Тощий »
мультируль примудрить можно, но придеься пожертвовать "круизом", нескольками тысячами русских деревянных и парой часами времени
