Монтеро 3, несколько идиотских вопросов
Добавлено: 01 сен 2012, 00:48
dzhdzh
Народ, не пинайте сильно, если вопросы действительно дебильные.
1) Пересел на монтеру с седана, где было довольно удобно переключать радио-каналы и регулировать звук с руля. Мелочь, но за пять лет использования записалось куда-то на подкорку и рука тянется на автомате звук добавить/убавить.. Я так понимаю, в паджеро/монтеро-случае есть только один вариант - смена руля. Нашел в поиске тему, где человек поставил руль от четверки на спорт.
а) на третью руль от четверки встанет без переделок? Если да, то можно будет управлять с руля штатной магнитолой?
б) где-то видел (или глючит) некий "навесной" блок, монтирующийся между "спицами" руля. Видел кто-нибудь такое, или у меня были галлюцинации?
2) прежний хозяин приклеивал что-то на приборную панель, после чего осталась вот такая (см. фотку ниже) уродливая клеевая фиговина. Механически убрать почти не получилось - суперклеем приклеено было, похоже. Можно как-то изничтожить, или все-таки придется чем-то "декоративно" заклеивать?
Re: Монтеро 3, несколько идиотских вопросов
Добавлено: 01 сен 2012, 01:34
калян
:) Не пинанаю,но действительно идиотские вопросы ::-D: :*VICTORY*:
Добавлено: 01 сен 2012, 05:03
HiTEX
Вот они , некие навесные блоки на руль. ::-D:
От пионера
и универсальный (китайцы производят)
А с клеем на панели будешь разбираться с помощь супер острого ножичка и мощной лупы. Вариант один - отковыривать аккуратно
Добавлено: 02 сен 2012, 03:22
valiok
+100500
Добавлено: 02 сен 2012, 19:43
temish83
Видел где-то на форуме чувак сменил руль на мерсовский W211 мультируль, чото там с проводами похимичил, такая кака получилась страшная ИМХО :)))
Добавлено: 02 сен 2012, 23:25
Luckyman
Попробуй такое:
http://www.moment.ru/3/1822
Добавлено: 05 сен 2012, 13:23
Dmitry.P
dzhdzh писал(а): 2) прежний хозяин приклеивал что-то на приборную панель, после чего осталась вот такая (см. фотку ниже) уродливая клеевая фиговина. Механически убрать почти не получилось - суперклеем приклеено было, похоже. Можно как-то изничтожить, или все-таки придется чем-то "декоративно" заклеивать?
Извиняюсь, ацетон пробовали?
Добавлено: 05 сен 2012, 15:01
SMIRNOFF838
антиклей все хорошо убирает.
Добавлено: 10 сен 2012, 10:43
dzhdzh
Кстати, если кому что нужно оттереть застарело-клеевое, то "антиклей" действительно убирает все нафиг.
Спасибо всем посоветовавшим.
Добавлено: 14 ноя 2012, 17:18
Тощий
мультируль примудрить можно, но придеься пожертвовать "круизом", нескольками тысячами русских деревянных и парой часами времени
