помогите!!!!!!!!!!!ГЛОХНЕТ
avtochas
Двигатель:: 4D56 Бензин
Мой автомобиль(и):: pajero1
Сообщение avtochas »
паджеро 1,начало истории:заводился нормально,но после 15-20 мин работы стал глохнуть(и на ходу и стоя),после прозванивания проводки электрик сказал,что проблема в эбу(сгорели 2 микросхемы m5269l)микросхемы перепаяли,подсоединили мозги обратно и эти же 2 микросхемы сгорели на глазах просто,мы просто в ужасе что делать не знаем,после лазенья по форумам сняли регулятор холостого хода и прозвонили,в этоге одна катушка не прозваниваеться.Могут ли сгореть микросхемы из-за обрыва одной из катушек,и из-за этого глохнуть двигатель(пропадает искра)?
:*DONT_KNOW*:
Ewgenii
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Re: помогите!!!!!!!!!!!ГЛОХНЕТ
Сообщение Ewgenii »
Двигатель: 4D56 Бензин
Мой автомобиль(и): pajero1
не понял,так бензин или дизель?
судя по тому что
(пропадает искра)?
бензин,
а 4D56-дизель,так у вас какой двигатель?
на моем П-1 6G72 12V 3 литра такие симптомы были,вылечилось заменой датчика коленвала,
а у вас ЭБУ горит,
знаю случаи,когда пробивает катушку зажигания,и высокое напряжение влетает в ЭБУ,тогда оно и горит,
например после мойки двигателя.
думаю что
из-за обрыва
микросхемы гореть не должны
поправьте,если ошибаюсь.
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
FOX 38
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Сообщение FOX 38 »
Привет,вот "начало истории" самое интересное во всем этом.Я так понял,что поначалу глох мотор не один раз,а после снова заводился,так у меня вопрос - как сгоревшая микруха через время "оживала" на 15-20 мин. потом снова "помирала" и опять "воскресала"? Или после каждого заглохания микросхемы перепаивались?
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
Ewgenii
Сообщение Ewgenii »
FOX 38 писал(а):Привет,вот "начало истории" самое интересное во всем этом.Я так понял,что поначалу глох мотор не один раз,а после снова заводился,так у меня вопрос - как сгоревшая микруха через время "оживала" на 15-20 мин. потом снова "помирала" и опять "воскресала"? Или после каждого заглохания микросхемы перепаивались?
электрика гнать в зашей :*YES*:
